Борт журнал Mercedes w124 2.8 1994 История владения
profix by
W124 .250td. акпп.95г
profix by
кстати точки сварные и в оригинальных срывает , не так давно на 202 ом варил , скорее последствия открывания примерзших стекол зимой
Монитор
09.05.2014
Антенна телескопическая (Китай) - 22 дол
Лампочки в карты дверей 2шт - 2 дол
Силиконовая смазка - 5 дол
Предохранитель керамический 25А 2шт - 1 дол
Силиконовый спрей Abro - 5 дол
WD40 - 5 дол
Телескоп антенны на запас взял)) - 10 дол.
Итого 50 дол.
На родной антенне телескоп сломался, к тому же гайка провернулась и сам телескоп застрял в трубке для заземления. К тому же в наличии у продавцов не было запасного телескопа Wisi. На заказ не хотелось ждать да и цена 45 дол только за телескоп с пластиковыми зубчиками.
ПС Фотик че-то не грузит фотки на комп. Поэтому в теме фоток меньше стало.
Монитор
13.05.2014
Налог на транспорт за 2014г - 103 дол
Техосмотр - 27 дол
Итого - 130 дол
Монитор
01.06-07.06.14
Панель крутилок печки бу - 11 дол
Датчик отопителя водительский бу -6 дол (добраться нелегко, есть нюансы: после снятия панели крутилок надо утопить внутрь бороды пластик где закреплены регуляторы скорости и направления печки. Нажимать лучше с пассажирской стороны и отсоединяя два вакуумных шланчика и разъем снизу крутилки скорости печки осторожно снять тросики направления воздуха, начиная с ближнего. Для этого чуть открутить и сдернуть с пластикового наплыва. Я дальний чуть не сломал, т.к. не знал как добраться) Затем откроется доступ к датчикам. там просто сдергиваем штекер и вынимаем датчик каким-нибудь зацепом или крючком.
Крышка бензобака ориг (made in Austria) - 43 дол. (Иногда были какие-то странные щелчки со стороны бака, кажись излишнее давление) Поменял от греха, теперь тишина.
Лампочки 0,5W 3шт на 5 дол. (дефицит блин, везде 1,2).Поменял лампу центрального дефлектора.
    966,5 КБ · Просмотры: 91
    805,8 КБ · Просмотры: 83
    628 КБ · Просмотры: 107
    506,1 КБ · Просмотры: 90
    622,8 КБ · Просмотры: 93
Монитор
Далее:
Фильтр салона (менял сам) - 11 дол
Масло Motul 10W40 5л - 49 дол (3л было)
Масл фильтр Hengst (Germany) 6 дол
Возд фильтр Bosch (Ger) 16 дол
Топл фильтр Mahle (Ger) 14 дол
Свечи ориг (Ger) 6шт за 32 дол (менял сам)
Масло в редуктор Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 1л - 18 дол (0,6л было)
Диагностика на СТО (все в норме), и всякие мелочи - 19 дол
Замена масел и фильтров - 11 дол. Пробег 257 270 км
Мотор след замена 265 270 км
редуктор след замена 317 270 км
Антифриз Castrol Radicool NF и дист вода по 1л - 9дол
Итого за эти дни 250 дол.
ПС после мены масел, свечей и фильтров машинка почувствовала себя бодрее ))
Монитор
Фотки
    804,2 КБ · Просмотры: 94
    522,6 КБ · Просмотры: 102
    605,8 КБ · Просмотры: 90
    799,7 КБ · Просмотры: 84
    618,9 КБ · Просмотры: 88
    842,5 КБ · Просмотры: 94
    643,1 КБ · Просмотры: 99
Монитор
12.06.2014
Геометрия - 27 дол
18.07.2014
Болт фильтр на топливную рампу (ориг.) - 11 дол. Старый потихоньку забивается грязью Замечено, что на оборотах свыше 2500, а также в гору бодрее стал разгоняться. Поменяно по совету с мбклуб.кз
23.07.2014
Лямбда зонд Bosch б/у - 27 дол. Делал с соклубником с мбклуб.кз (Ник w124e280/95). Диодом прочитав ошибки указал на лямбду. После ошибок нет. И небольшая вибрация на холостых пропала. Спасибо ему ))
24.07.2014
Датчик температуры впускного воздуха б/у VDO (ранее Behr) (номер MB один 0105425717) - 11 дол. поменял из-за того что на старом крепеж был сломан.
Подитог 12.07-25.07.2014 = 76 дол.
Монитор
Фотки
    690,5 КБ · Просмотры: 100
    1,2 МБ · Просмотры: 91
    755,3 КБ · Просмотры: 87
AlexeyTsirkel
