C 220 CDI 2.2
Shyr1378
С 220 СDI 1998.
Народ,добрый день,нужна помощь C 220 CDI 2.2 двигатель 611 1998г VINWDB2021331A674892 .Беда такая,не заводится,стартёр крутит,топливо идёт,а мотор мертвый,пускается через "быстрый старт" если завёл работает ровно,обороты набирает нормально,пробовал прогнать по дороге,на "асфальте"даже на пятой колёса уходят в пробуксовку.За время попытки выявить не исправность поменял свечи накала,горела ошибка,датчик расхода воздуха,клапан давления в рейке,ТНВД,топливоподкачивающий насос,фильтр топливный.И постоянно горит ошибка BAS/ASR говорили лягушка менял не лечится.Кто поможет,я себе уже весь мозг взорвал.За раннее спасибо.
Shyr1378
С 220 СDI 1998.
Слив это подразумевается обратка,дак идет нормально,или распыл топлива в камеру с распылителя?
aliaksandr
C200CDI,W203.
поменял свечи накала,горела ошибка,датчик расхода воздуха,клапан давления в рейке,ТНВД,топливоподкачивающий насос,фильтр топливный.И...
о.
Shyr1378 Цитата: Сообщение от AntonSPb
Что нормально идет? Сколько с каждой форсунки?
Да с каждой в общую магистраль.
Про форсунки спрашивают , а ты как партизан...
Если "-нормально идет-" , т.е. льет форсунка сколько? много? , то это и причина незаводки.
Shyr1378
С 220 СDI 1998.
Если б я знал сколько много сколько мало?Обратный шланг идёт через головы всех форсунок в последовательном порядке,при снимании шланга с тройника каждой форсунки соляра идёт,давление не знаю,но не особо большое на глаз.Просто провести нормальную диагностику нет возможности,в городе этого ни кто не делает.Форсунки опресовать то же не где,так что с точностью до кг/см2 не скажу
AntonSPb
w639
а здесь тогда что хочешь? Чтоб по интернету починили? проверяй сколько сливают форсунки для этого есть процедура проверки
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Проверить форсы можно так: снимаешь со всех обратку, отсоединяешь штуцер обратки четвёртой форсунки от шланга идущего к рейке (обратная магистраль) и вставляешь в шланг болт диаметром 6мм. Затем один или два человека внимательно следят за отверстиями для обраток на форсунках, а третий крутит стартером. Если какая то из форсунок начинает пускать солярку в обратку сразу после того, как начнёшь крутить стартером - значит она неисправна (меняешь/ремонтируешь). Если крутишь стартером секунд 7-10 а из обратки появилось только пару капель дело не в форсунках.
Shyr1378
С 220 СDI 1998.
Посмотри с фото.
-Проверка форсунок на слив в обратку.
Берём четыре 20 и кубовых шприца и в путь.
http://s001.radikal.ru/i196/1101/92/77066f6f8f90.jpg
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=620&t=94708
Спасибо за инфу,сделал как было описано,показало что вторая форсунка умерла,поменяли на другую машина завелась на ура.Правда после нажатия аккселератора умерла совсем и не заводится даже с дихлофосом :) буду копать дальше :)
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Проверь внимательно как одета фишка на форсунке. Потому что если не будет контакта хотя бы с одной форсункой машина никогда не заведётся.
Ну или как вариант проводка на датчик положения распредвала (могла раскрошиться изоляция и провод замыкает на массу или между собой перетёрлись)
Shyr1378
С 220 СDI 1998.
Ввсем спасибо за подсказки всё работает,может кто подскажет на последок что за ошибка BAS/ASR ?
Shyr1378
С 220 СDI 1998.
Всегда,с момента поворота ключа и пока не заглушишь
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Без диагностики практически нереально разобраться
Shyr1378
С 220 СDI 1998.
Всё дело в том что диагностика,ну как диагностика,то что смог найти в нашем славном городе сказала что тормоза у меня вообще не видит напрочь
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Старуха не обязательно, хватит КТСа, Лаунча, Автобосса и прочего добра, главное или нужный адаптер (38-пиновый), или в нужный пин воткнуть К-линию.
Shyr1378
С 220 СDI 1998.
Осталось найти эти тестеры,потому что чем у нас делают не знаю,а обсолютное большинство с дизелями вообще дел иметь не хотят
Grut345
