Центральный замок
руслан599
Ценральный замок
мерседес -Е124 ,1994г ,320л .Закрывался только с правой пасажирской двери теперь теперь молчит двери открыл из Нутри но багажник и крышку бензобака не могу пока центральный замок не открою. ключ не открывает к дверным замкам и багажнику не подходит так достался ,только заводит .а теперь вопрос куда капать .с чего начать диагностику , или хотя бы как открыть багажник и крышку бензобака,Бенза на исходе да и гаишникам устал объяснять что в багажнике. И еще двери изнутри открываются когда тянешь ручку кнопки поднимаются ,кроме задней правой ручка когбутта в холостую гуляет приходится защелку шилом поднимать чтоб открылась не знаю может пригодится к делу.спасай кто может :icon_e_surprised:
profix by
W124 .250td. акпп.95г
под задним диваном с правой стороны насос ,сними трубки и дуй , центральный багажника и лючка должен сработать
Sarj
Омск
так багажник тож закрыт ,
Варианты возможные:
1. Соскочила трубка с тройника где-то (но тогда бы вообще не открывалось)
2. Мягкие соединения (шланчики) в дверях рассохлись и теперь неплотно сидят, через них и сифонит. Один знакомый заменил их на соединения от медицинской системы (капельницы), есть там такая деталь подходящая.
3. Сам компрессор подустал и уже слабо качает, но это только если первые два устранить, и все так же останется.
P.S. У меня было так, что зимой переставал открываться лючек бензобака, а в сильный мороз открывались только правые двери. Я сделал ревизию соединений (отсоединял, и заново присоединял, ничего не менял даже), и после этого все стало нормально открываться.
руслан599
Доброго время суток.А как определить работает компрессор ценрального замка куда подать + ,куда -.чтоб проверить. Не снимая сам компрессор
Zirok
Зашел сегодня в гараж,открыл машину с сигналки,все открылось.Пошерстил чуть чуть задний диван(он у меня не закреплен) закрываю авто с сигналки-ноль эффекта. Решил послушать происходит ли что нибудь изнутри,нажал кнопку в салоне.Жужжит,но не закрывает ни одной двери.Пожмакал несколько раз.Раз на четвертый жужжать перестало.Эффекта так же ноль.
Bengaltiger
Компрессор центрального замка w124 230
Вообщем пару дней назад у меня перестали закрываться двери и открываться багажник с лючком бензобака. Пересмотрел кучу видео на ютубе, почитал форумы, в итоге снял сиденье заднее, нашел этот компрессор, весь залит водой(4 дня шли дожди), отсоединил его вытащил, слил кучу воды, поставил сушится под вентилятор, сушил пол дня, все сухо, поставил, а он не работает.Поехал сперва по автомагазинам искать компрессор, либо замену, 28 т.р мне зарядили в автолайне, на авито не нашел поблизости, на авторазборах нет. Поехал в сервис, мне его пропаяли, запустили, он заработал, но при подключении к авто, не срабатывал не в какую, весь день маялись. В итоге решение нашлось, от сигнализации, напрямую прокинули провод к моторчику, плату отсоединили, электрик выставил на сигнализации (starline a91) тайминги на 2,5 секунды и все теперь работает.
И еще, если отсоединить компрессор и подуть в шланчик то двери и багажник открываются.
  • Мне нравится
Реакции: Sarj
Sarj
Омск
Как туда под сиденье вода то попала??? :shock: :?
Bengaltiger
из капота, и полилась по низу, весь салон в воде, машина под наклоном стояла 4 дня под дождем. в том месте где стаканы, все в воде было.
QWERTIK
Ребята подскажите. Компрессор есть, 2 контакта на питание и 3 контакта на управление я так понял. Как его проверить? Ведь подавая просто напрямую 12 вольт на два контакта он не сработает ведь? Нужно как то дать ему команду? Спасибо за ответы
underhwll
