Чистка блока дроссельной заслонки на M271 (отчет)
pgo
Привет всем одноклубникам!
Когда я покупал W203, я уже слышал что дроссельную заслонку нужно чистить хотя бы раз в 40 тысяч. Если память не изменяет, это говорила Лисовская, а я ей склонен верить.
Итак. Все началось с того что еще зимой машина начала раз в месяц зажигать сообщение "ESP malfunction visit workshop". С течением времени данная ошибка начала появляться чаще и дошло до того что она начала загораться едва ли не каждый день. Почитав форумы, было выяснено что основной причиной может как раз являться блок дроссельной заслонки.
На улице стоял теплый майский день. Было пару часов свободного времени на чистку и написание данного отчета и я решил заняться этим вопросом.
Процедура не затейливая и допускает выполнения во дворе под открытым небом. Главное не спешить и делать все осознанно.
pgo
Отсоединяем патрубок воздуховода (2 язычка сверху)
pgo
Ослабляем хомут, который держит пластиковый патрубок на заслонку.
pgo
Ослабляем нижний хомут патрубка. Патрубок вставляется в резиновую гофру. Если это не сделать, патрубок будет не вытащить!
pgo
Отсоединяем фишку управления блоком дроссельной заслонки
pgo
Откручиваем 4 болта, которые крепят дроссельную заслонку.
pgo
Отстыковываем заслонку и отводим ее в сторону
pgo
Выдергиваем дроссельную заслонку вместе с патрубком и резиновой гофры
pgo
Отсоединяем пластиковый патрубок от заслонки
pgo
Чистим заслонку. Для большего удобства я чистил заслонку дома. Для чистки используем очиститель для карбюратора, сухие салфетки и ватные палочки. Цена вопроса - 250р. На фото заслонка уже отчищенная.
pgo
Переходим к чистке управляющего блока заслонкой. Аккуратно поддеваем и отсоединяем крышку блока.
pgo
Чистим контактную дорожку, поверхности пролегания и контакты.
pgo
Все готово. Собираем в обратом порядке.
Помним что Мерседес это Мерседес и все болты нужно затягивать аккуратно от руки и без усилий.
Удачи на дорогах = )
Vladimir74
W203
В поиске
Дополню, если так глубоко залезли в заслонку, то ни чего не мешает открыть электродвигатель, капнуть масла в подшипники и почистить коллектор.
Virus574
Дополню - так как это Мерседес (шутка, так как данный блок произведен Bosch GMBH о чем на нем и написано), то на нем все через ... в общем по новому. а именно
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ что при попытке очистить подвижные пружинящие контакты (смотрите низ рисунка 13) их 4 штуки можете получить Геморрой на замену блока. ЭТО РЕАЛЬНО. мои руки растут откуда надо - ремонтирую подобное барахло и по специальности - радиоэлектроник. Так вот эти контакты касаются контактных дорожек не боковыми поверхностями (как на 99% техники в мире) а торцами, т.е. скребут-царапают контактные площадки, а соответственно не требуют очистки (это все равно что протирать острие иглы - глупость) я не имею ввиду дорожек. А проблема в том, что данные контакты состоят из шлейфов, набранных из тончайших параллельных фигурных проволочек. В моем случае, несмотря на особейшую аккуратность, часть проволочек перехлестнулись и стали как косички. Увидел это, только когда достал из кладовки большую Лупу с подсветкой и на подставке. Короче жопа... Пытался расплести перехлест, но .... увы... часть осталась сплетенной. поэтому лучше их не касаться. Теперь я купил спрей для очистки контактов и обрабатываю эти проволочки им.
Sako10
Мерседес С180 компрессор W203
Ремонт инструментов., сварочников, сад. техники.
Кто нибудь знает какие напруги и на каких контактах должно быть на ДЗ? Какая ножка масса, питание и т д
Chyvash
