Что это за "вещи"?
  • Автор темы Автор темы STEP73
STEP73
Mercedes-Benz 814
Что это за кран (заводской/самопал?)?
Что это за кнопка на топливном фильтре (запуск двигателя?)?
814 4,0 140 коней
    558,9 KB · Просмотры: 668
    591,7 KB · Просмотры: 312
Ребята, а где проще воздуха взять на сигнал?
Мне бы тоже знать ответ на этот вопрос, а еще лучще снимите пожалуйста полный фото и видео отчет по установке воздушного сигнала. буду очень рад)))
Не обещаю, но попробую. По мне сложностей не вижу. Если не подскажут де воздуха взять - возьму с ресивера да и все. Запитаю вместо штатного сигнала
Как я и писал ничего сверхъестественного при установке воздушного сигнала не произошло))
Сначала подобрал место... Не, начну с другой стороны.
Подключаемся к одному из ресиверов. Концевик для шланга подкачки у меня валялся (еще из Польши Мерс с ним приехал) под ключ, чтоб не мешать своими "крыльями".
Выкидываем шланг (т.к. концевик на 6, то и шланг - "шестерка") через отверстие в раме внутрь,
где и прокладываем вдоль рамы к переду машины аж за радиатор,
к бамперу и вдоль него (сигнал расположен ближе к правой стороне машины)
На последнем фото видно, что пришлось использовать переходник с 6 мм на 8 мм, т.к. вход на дудке "восьмерка".
Сигнал расположил между бампером (чуть выше бампера) и радиатором, направив дудки задом наперед, чтобы в них поменьше залетало грязи
IMG_20170314_154903.jpg IMG_20170314_154845.jpg IMG_20170314_154828.jpg IMG_20170314_154824.jpg
Сигнал с электромагнитным клапаном был подключен вместо имеющейся "улитки" на штатную кнопку.
Сигнал, на нем установлен электромагнитный клапан, который можно купить отдельно (думаю этим клапаном можно машину глушить, вместо штатной глушилки под ногой, из-за которой у меня пол сгнил :)). Не реклама магазина, я сам из РБ, а на этом сайте выбирал и по кодам заказывал в своих интернет-магазинах.
PS. Сигнал напомнил, как ЛАЗы старые сигналили, правда давление было меньше 4-х, 8-ку не качал, не хотел машину заводить.
Посмотреть вложение 114470 Посмотреть вложение 114472
Посмотреть вложение 114473 Посмотреть вложение 114478
Посмотреть вложение 114477 Посмотреть вложение 114476 Посмотреть вложение 114475 Посмотреть вложение 114474
Красавчик, респект за такой подробный фотоотчет!!! Теперь хотелось бы послушать как дудит?!
Если стоит пневмо сиденье, то можно от трубок идущих к нему,через пластиковый фитинг тройник запитать кнопку для сигнала на дудки.У меня на одном из Мерсов было сделано так.Здесь на форуме есть тема,поищите.
Искал тему до того, как вопрос задать, но не нашел. А сиденье все-равно не пневмо)) Да и протянул уже от ресивера. Не знаю у кого как, - у меня выходы с двух ресиверов и этим, куда подключился я все-равно никогда не пользовался.
Как в поле выеду)) Когда просто проверял дудит ли, положил возле себя и провода на АКБ кратковременно кинул (можт на полсекунды), сложилось ощущение, что если возле котика посигналить, то котик убежать уже не сможет))
это хорошо))))
Забыл написать, клапан при первом же удобном случае... развалился, т.к. китайщина откровенная. Вырвался провод. Пришлось дорабатывать. Разобрал его (откручивается один винт под наклейкой 24V, это я узнал уже, когда разломал вхлам хромированную пластиковую крышку), проводки от катушки "соединенные" с основными проводами припаял (были соединены какой-то скобой и не зажаты, поэтому и вырвался один), обтянул это добро термоусадкой (как раз была подходящего диаметра, недавно купил) и усадил. А в образовавшийся от термоусадки "колодец" где провода выходят налил термоклея. Думаю должно работать долго)). Если и придется менять этот клапан (тьфу*3) изначально сделаю также
Спрошу здесь, т.к. вопросов несколько и на разную тематику))
3.Удар при торможении. При полной загрузке (~ 5 тонн) если хорошо тормознуть, чтобы морда присела происходит какой-то удар в районе передней балки и машина едет немного в сторону, отпустишь тормоз, вроде с каким-то несильным ударом что-то становится на место)). Но удар сильный, сразу даже пугался)), да и сейчас стремно, как будто что-то со своего места срывается (на тормоза не похоже, хотя...). Куда копать-то?))
Оказалось, что были прикоревшие (прикипевшие, приржавевшие) колодки. На двух передних колесах колодки двигались только при ударе кувалды)). Разобрал, смазал - тормозит ровно и без удара
А что это за разъем такой? (неудачно сфоткал, пластмассовый и закрыт крышкой навинчивающейся)
Тогда должен стоять узел регулятора давления в системе пердун короче
Это с осушителем который? На последнем фото его видно
Нет между осушителем и четырехконтурником. Он с верху ввиде конуса из пластика на вершине болтик регулятора для выставлен давления
Так и он же есть на фото)) между осушителем и 4-х контурным
Тогда там все есть у тебя. Это лишнее. Может приспособа для инъекций спиртовых в воздушную систему системуу но у тебя она раграблена и заглушена. Такая обычно под капотом стоит в некоторых эксперементальных комплектациях
Фото темное плохо видно , серый блин в зеленом ободе и силуэты каких то очертаний в темноте. Света мало
Ну да, фото плохое, если не знаешь о чем идет речь)) сфоткаю по-другому когда-нить
Ernar01
