COMMAND! ремонт
  • Автор темы Автор темы fuad765
fuad765
Дисплей(система command) не включается
Машина простояла в гараже 10 дней а теперь включили двигатель все работает кроме переднего монитора(система command). машина s600. Заранее спасибо
Возможно снова сгорела SDA4330-2x, сначала заменить SDA4330-2x, и если заработает искать причину почему она дохнет, для начала проверить питающие напряжения осцилографом возможны высокочастотные выбросы с БП, заменить электролиты в цепях питания, для начала.
Можно более подробно, а то с электронникой не очень...
видимо проблема в одном из компонентов оптического кольца
И это есть правда.Не понимаю как можно обсуждать проблему,не зная ВИНа.Наверное речь идёт о американце.....Вырубейте ему цифровое радио из оптики и всё заработает.
А ВИН решит проблему...??? Интересно SDA4330-2x тоже сгорела из-за проблем в оптическом кольце... не пишите ерунду, а читайте внимательно тему.
Носили, но он снова сгорел, а везти его снова за 1000 верс ...не выгодно
Поисшите местных мастеров, зачем вести за тридевять земель, не обязательно в профильный сервис по ремонту командов. С чего начать я писал выше, высокая вероятность выхода из строя SDA4330-2x, коль она горела. Почти все основные микросхемы в команде сидят на одной шине данных I2C, шина одна для всех и процессор управляет всеми, при выходе из строя одного компонента в системе к примеру SDA4330-2x, дохлая микруха может садить шину на землю в итоге процессор перестает командовать частью компонентов, начинаются поиски и.т.д. SDA4330-2x это обычный синтезатор PLL, откройте даташит, а не стабилизатор напряжения как думают многие. Электронные компоненты (микросхемы) не имеют ресурса как рычаги подвески к примеру и поставив новую микросхему не значит что она будет точно работать 5 тыс. часов, новая может сгореть за доли секунды при определенных обстоятельствах.
а если понадобится команд пиши в личку. Я себе китайский поставил а этот дома лежит.
Это то понятно, что сгорела SDA4330-2x, её уже перепаивает человечек. Интересует проверка всех компонентов в самой машине. И возможно у кого-то есть схема команда по блочно, может у кого-то есть.
Вин код машины: WDB2201751A014405.
Vin не поможет, принципиальных схем нет, по крайней мере все кто пытался что-то найти нечего не находили...
Команд
Доброго всем времени суток! Устал уже разбираться с этим командом, ещё раз опишу всю ситуацию подробно и сначала, может кто что подскажет. Когда машину пригнали всё работало хорошо и чётко, кроме радио. Потом покатались на машинке не много(по нашим "шикарным русским автобанам") поставили машинку в гараж включили команд и он отказался работать перестал находить чейнджер открыли сразу багажник, а там запах жённой пластмассы. Сразу же скинули клемму с аккумулятора.Сняли чейнджер с уселком, оказалось штекер в котором 3 проводочка(вставляется в нижнюю коробочку на чейнджер) отсутствовал, а 3 проводка просто лежали на трёж штекерах и видимо на какой-то кочке тряхонуло и замкнуло. Отдали чейнджер в ремонт человечку он нам вывел 3 проводка и заменил то, что сгорело. Потом подключили всё, но ничто не работало. Отвезли команд в Москву в сервис к пацанам, всё сделали привезли домой подключили все компаненты всё работает, прибавили по громче стал заикатся(примерно на 5 секунд команд замолчал) потом снова заработал убавили громкость всё работает хорошо, песни две проиграл и замолк пропал значок стерео на радио, узнали что дело в микросхеме SDA4330-2x купили микруху перепаяли подключили и всё работает, потом снова через 2 песни она сгорела. После того как команд замолкает пропадает оптический сигнал на чейнджер.Оптика вся целая проверяли!!!! Может разбирается в этом и может подсказать в чём дело? Нужна ваща помощь!!! Хотя бы узнать в чём дело!!!
А зачем тему новую создал?
.......... Нужна ваща помощь!!! Хотя бы узнать в чём дело!!!
Посмотрите (лучше пусть смотрят спецы) при подаче напряжения на управляющую микросхему (управление питанием) стоит кондиционер старого образца (с электролитом) ,обычно грамотные спецы его меняют на новый (сухого типа) и там ,впаивают паралельно сопротивление, которое спасает от перенапряжения (пробоя) кондиционера и микросхема не горит.
Конечно если у вас горит она.... Я не помню как она называется...По случаям которые вы описали, вроде, горит именно она.
Когда то раньше была тема и её описывали, была проблемма и у меня, правда после морозов,когда электролит в конденсаторе промерзал. И ещё надо взять за правило перед пуском двигателя КОМАНД должен быть выключен!
В Москве рядом с микросхемой SDA4330-2x впаяли дополнительный резистор на 15 Ом...
Corpmutas
