Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
...поставьте другой команд...
Я не спалю...а что Вы там делаете,мне не видно.А ты уверен что другой команд не спалишь???
Возможно снова сгорела SDA4330-2x, сначала заменить SDA4330-2x, и если заработает искать причину почему она дохнет, для начала проверить питающие напряжения осцилографом возможны высокочастотные выбросы с БП, заменить электролиты в цепях питания, для начала.
В таком случаи лучше неси в сервис по ремонту автомагнитол.с электронникой не очень...
Носили, но он снова сгорел, а везти его снова за 1000 верс ...не выгодноВ таком случаи лучше неси в сервис по ремонту автомагнитол.
И это есть правда.Не понимаю как можно обсуждать проблему,не зная ВИНа.Наверное речь идёт о американце.....Вырубейте ему цифровое радио из оптики и всё заработает.видимо проблема в одном из компонентов оптического кольца
А ВИН решит проблему...??? Интересно SDA4330-2x тоже сгорела из-за проблем в оптическом кольце... не пишите ерунду, а читайте внимательно тему.И это есть правда.Не понимаю как можно обсуждать проблему,не зная ВИНа.Наверное речь идёт о американце.....Вырубейте ему цифровое радио из оптики и всё заработает.
Поисшите местных мастеров, зачем вести за тридевять земель, не обязательно в профильный сервис по ремонту командов. С чего начать я писал выше, высокая вероятность выхода из строя SDA4330-2x, коль она горела. Почти все основные микросхемы в команде сидят на одной шине данных I2C, шина одна для всех и процессор управляет всеми, при выходе из строя одного компонента в системе к примеру SDA4330-2x, дохлая микруха может садить шину на землю в итоге процессор перестает командовать частью компонентов, начинаются поиски и.т.д. SDA4330-2x это обычный синтезатор PLL, откройте даташит, а не стабилизатор напряжения как думают многие. Электронные компоненты (микросхемы) не имеют ресурса как рычаги подвески к примеру и поставив новую микросхему не значит что она будет точно работать 5 тыс. часов, новая может сгореть за доли секунды при определенных обстоятельствах.Носили, но он снова сгорел, а везти его снова за 1000 верс ...не выгодно
Можно фото этого девайса и какие у него возможности?а если понадобится команд пиши в личку. Я себе китайский поставил а этот дома лежит.
Посмотрите (лучше пусть смотрят спецы) при подаче напряжения на управляющую микросхему (управление питанием) стоит кондиционер старого образца (с электролитом) ,обычно грамотные спецы его меняют на новый (сухого типа) и там ,впаивают паралельно сопротивление, которое спасает от перенапряжения (пробоя) кондиционера и микросхема не горит........... Нужна ваща помощь!!! Хотя бы узнать в чём дело!!!
Конечно если у вас горит она.... Я не помню как она называется...По случаям которые вы описали, вроде, горит именно она.
Когда то раньше была тема и её описывали, была проблемма и у меня, правда после морозов,когда электролит в конденсаторе промерзал. И ещё надо взять за правило перед пуском двигателя КОМАНД должен быть выключен!
