Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Лустенберг,причем тут предохранитель человек пишет,что с прогревом звук появляется.Это проблема самого комманда."Холдная пайка" или еще что,смотреть надо.
Во, нашел. https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=59327&d=1348041021
P.S. Спасибо Skopintsev. Он когда то скидывал. Наверно не третий. Ищи команд.
P.P.S поиск рулит.......
Запросто!Попробуйте,если есть родной,то его присоеденить,но скорее всего дело в самой балалайке.Тем не менее,чем как говорится,не шутит[/Q
спасибо за совет, буду биться![]()
Прошу прощения за втык, но вот у меня то же челенжер не работает. Когда включаешь на команде CD он пишет восклицательный знак ну и какую то фигню по английски, я не запомнил. Полез в багажник, там все крепления от кузова откручены, челенжер в рамке висит. Магазин выезжает, питание есть. Диски вставляю, но он ничего не делает. Снял челенжер, раскрутил что можно. Внутри идеально чистый, сухой, в крыле тоже влаги нет ни капли. Но это как бы ладно. Я собственно по другому. У меня кроме челенжера там больше ничего нет, в смысле усилителя. Место в рамке есть, а ничего нет. Как уточнить было там что то или так и должно быть.Подскажите кто знает. вин в подписи.У вас какой команд и усилитель в голове команда или отдельно??? У меня к примеру по оптике только чейнжер подключен при отключен не работает только CD, усилитель подключен по аналогу а штатный усилитель стоит в самом команде, на другом мерсе штатный усилитель стоит в самом команде... т.е. не у всех усилок стоит внешним устройством.
Не надо без необходимости часто передергивать преды,-допередергиваешся.Спасибо за схему. Пробовал передергивать но реакции никакой...
Абсолютно с Вами согласен. При всем моем уважении уточню вопрос. Помогите проверить по VIN есть ли на этой машине усилитель в багажнике? А все что касалось челенжера, так это предистория вопроса, так сказать для полноты картины.Странный ты какой то........ Вот как тебе помочь?! Ты пишешь что на экране вылазит надпись но ты ее не запомнил, назвал ее фигней. Может это и есть обозначение проблемы?? может ты мп3 вставляешь? Ты предлагаешь приехать к тебе включить, посмотреть, починить и вернуться к себе в город?!? Ребята, давайте все таки немного друг друга уважать и задавать адекватные вопросы.![]()
Нашел я вчера в чем была причинаСпасибо всем кто мне помогал, сам бы не справился
А проблема была в том что был перебит провод под задним сиденьем! Только у этого провода стержень какой-то пластмассовый
WDB2200651A071546
Оптоволокно? Оранжевый такой?
Опиши пож.как ты восстановил оптоволокно,очень интересноДа-да-да, он самый! Я читал что его там надо как то умно обрезать и потом зачищать, под микроскопом что то вымерять и все такое, но сделал на что ума хватило и таки заработало![]()
Да-да-да, он самый! Я читал что его там надо как то умно обрезать и потом зачищать, под микроскопом что то вымерять и все такое, но сделал на что ума хватило и таки заработалоНо из-за чего не работало на холодную и начинало работать только после того заводил машину-это осталось для меня загадкой...
WDB2200651A071546
Добрый день,
не так давно приобрел W220 2003года. Обнаружил в Command'e неприятную проблему: невозможно вставить диск в него.
Думал может предыдущий хозяин диск оставил, но при нажатии на кнопку выброса диска ничего не происходит (и тихо абсолютно). Может кто сталкивался с такой проблемой?
Заранее благодарен за советы![]()
Вот такой (со щелью):А у тебя щель под диск вверху или экран сьезжать должен?
Вот такой (со щелью):![]()
Тычу в щель диском, а он может на 1 см входит и как будто в стенку там упирается.
