COMMAND! ремонт
  • Автор темы Автор темы fuad765
fuad765
Дисплей(система command) не включается
Машина простояла в гараже 10 дней а теперь включили двигатель все работает кроме переднего монитора(система command). машина s600. Заранее спасибо
    152,7 KB · Просмотры: 443
Может и ещё чего......:D
:-D
Чтобы его снять надо только накладку сверху отщелкнуть и болта 2 открутить или еще где болты есть? Если без него зажигание включить, ошибки потом сбрасывать надо будет?
UPD: А все, нашел даже видеоинструкцию :) http://youtube.com/watch?v=1YhXx7bQHgc&feature=related&noredirect=1
:-D
Не надо. Болта вроде четыре. Запамятовал, блин. Там все просто, не ошибешься.
Вот сегодня пред передергивал на присоску, ну и что бы не ошибиться сначала дернул синий на 15 ампер от команда. Когда включил радио, колонки стали отлично звучать. В смысле они хрипели отвратительно так, даже другие заказал. А щас на полную громкость и не дребезжит ничего, казалось бы причем сами колонки и команд? Но факт остается фактом, чудеса с этими предами.
Вот видищь...
Разобрал сейчас свой комманд. Внутри ничего не обнаружил. На вертикальных белых фиговинах есть следы от попыток вставить компакт. Может у кого есть идеи на предмет что бы еще сделать? :)
...интересно, с какой целью вы его разбирали, что собирались там увидеть, ещё одно свидетельство???:D...
...идея очень проста, с тех пор как появилось радио...появились радиомастерские...я подозреваю, что там лучше разбираются в командах...:icon_e_wink:
Нет, надеялся что предыдущий хозяин там заначку ныкал ;)
Отнести в мастерскую!
Может в командах они и разбираются. Я понес челенжер в ремонт, объехал все пять мастерских в городе. Как только видят надпись Мерседес, сразу в отказ идут. Так никто и не взялся, валяется в багажнике.
Вот такие есть мастерские.
Кстати еще вопрос, а в нижнем блоке комманда есть вентилятор какой-то? Он начинает жужжать периодически (как в компе бывает кулер шумит перед своей кончиной :) ).
А на кой было снимать привод для чтения CD, толку с него ноль, смысла восстанавливать нет. Я свой снял вытащил диск, очевидно еще в германии туда всунули он и заклинил, попробовал вставить диск опять он опять заклинил, что-то с механикой, поставил на место так как ломать голову ремонтируя смысла не вижу. Насчет ремонта чейнжера, не берут так как иформации никакой нет, как комплектующих тоже, все что можно сделать смазать механику выбора диска с временем смазка дубеет начинаются глюки...
Так это ж двдшник еще, как я понимаю. Опять же навигацию хочу иметь.
В komand 2.5 привод CD, навигации нет, или у вас рестайловый ngt 2 тогда двд и навигация есть.
"Чтобы смотреть DVD нужно сначала установить TV тюнер или его эмулятор(дешевле чем тюнер), а к нему уже подключить любой(пролежни например) DVD проиграватель. Управление DVD проигрывателем будет возможно ТОЛЬКО с его родного ИК пульта, с самого Команда и руля НЕТ."
Кто может пояснить как подключать? С него же можно и просто мп3 слушать например, в смысле с DVD или что?
Comand 2,5 сгорел
Привет Всем. помогите найти номер транзистора. Уже неделю как мой команд сгорел. У нас на разборках а также у радиотехников ничего нет только целиком команд но цена космос. Нашел Comand 2,0 тот который переходной, проблема в том что он в другом городе и посмотреть как он подключается. не могли бы подсказать какие у него там разъемы такие же как и Comandа 2,5 или что надо переделывать (если есть фото то вообще было бы супер) И еще есть ли смысл ставить Comand 2,0 какие у него + что можно к нему подключить?(Есть ли на нем выход под тюльпаны можно ли подцепить камеру заднего вида)
Владею Мерсом w220 win wdb2200651a054663
Заранее Всем большой Рахмет и понимание:icon_exclaim:
    602,4 KB · Просмотры: 450
    932,7 KB · Просмотры: 464
Corpmutas
