COMMAND! ремонт
serg230858
Подскажите ремонт в Питере, пожалуйста:icon_cry:
с удовольствием бы но проживаю в минске. откройте инет и наберите в поисковике ремонт радиоаппаратуры. вариантов будет предоставлено достаточно
Питон-НН
Да да,все остальное работает в полном обьеме
Антену попробовать другую стоит. А если глобальнее, та микросхема, которая мрет от повышения напруги (SDA4330-2х), как раз и отвечает за радиотюнер. Можно предположить, что блок питания выжил, но микросхему завалило. Если дело не в антенне, то в радиомастерскую .
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Первые симптомы были то ловит,то не ловит.Потом совсем перестал.Похоже на эту микросхему?
Питон-НН
Ловит/не ловит- можно отнести и к антенне. Если дело точно не в ней, то микросхема могла умереть из-за "некачественного" ремонта ранее. Точнее ремонта блока питания. Не ремонтировали уже случаем?
serg230858
реально могу одно сказать, что по инету радио не сделаете. если придете в мастерскую и скажите, что необходимо поменять такую-то микросхему вам или вежливо откажут в ремонте или поменяют, что радио не заставит работать, или еще что нибудь выдумают. ремонт вы не проверите, а все остальное им не надо
Питон-НН
То что надо снимать и тащить ремонтникам, это однозначно, но неисправность антенны нельзя исключать. Просто напрягает то, что микросхему-тюнер выбило, а бл/пит. еще дышит. Если б выбило предохранитель в цепи антенного усилителя, то не работало еще чего-нибудь в авто (не вдавался, что еще на этом предохранителе).
И еще один момент Лустенберг, поиск частот идет, вручную на частоты встает или частоты не горят?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Причина только в команде.Антену другую подсоединяли-эфирные шумы.еще раз можно название микросхемы отвечающей за радио?Снять балалайку и отвезти-нет проблем!У нас на столе ремонтом занимается один человек.В радио мастерской могут без соединения с системой починить?
serg230858
конечно могут, на то они и радиоинженеры
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Ищите ремонтников магнитол. Необходимо заменить микросхему SDA 4330-2x ( 200 руб.), электролит. конденсатор и впаять стабилизатор. Если команд снимите сами и принесете в мастерскую по ремонту автомагнитол, то ремонт обойдется от 1,5 до 3.5 т.руб (зависит от меры наглости ремонтников). Стабилизатор не даст умереть в дальнейшем. Микросхема горит от повышенного напряжения, которое пропускает "замерзший" кондер, может сгореть еще один резистор, который при установке стабилизатора, все равно выкидывается.
Именно всё как вы написали и было. Поменяли микросхему и конденсатор+ впаяли стабилизатор за 40 минут. Правда стоило это 4000 рублей....
Всё "фунциклирует" в лучшем виде , спасибо.:good:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Кстати,подскажите пожалуйста,а не может ли из-за данной микросхемы бешено жрать энергию??Ток покоя 5-6 ампер.Жрет только на преде,который держит цепь команда,ДВД подключен на + с провода команда и выключается тоже с ним.На ночь выдергивать пред приходится.Да и днем иногда тоже.При длительной стоянке(мин30) с включенной негромко музыке аккумулятор высаживает не завестись,а ночью если выдернуть пред,с утра даже в мороз -22-24 заводилась запросто.
юргин
у меня была такая проблема все работало кроме радио ,на команде до рестайлинга в морозы перегарает плата от FM тюнера ,только ремонт 10-15 т.руб
Питон-НН
Лустенберг. Очень даже может быть, что блок питания Comand просаживает. Меня как раз и удивляло, что он выжил, но похоже он скорее мертв, чем жив. Лишь бы еще чего-то не накрылось в Comand, похоже там сейчас питание не соответствует норме.:-(
esprit656
Borzzz, АЗАВОДИТСЯ МАШИНА НОРМАЛЬНО
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
То есть нужно поменять эту микросхему?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Плата тюнера это не указанная ниже микросхема?
Питон-НН
Нет там отдельной платы тюнера. Ента микросхема и есть тюнер. Кроме ее ничего из "навесного" в цепи радио не умирает.
Юргин Так назвали для пущей важности, чтоб бабосиков побольше пригреть:D
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Скажите пожалуйста,эту микру так и заказывать по этому номеру?
Питон-НН
Ну это не номер, а название микрухи. Вобщем-то по нему и заказывать.
У ремонтников автомагнитол они кстати встречаются. Может и заказывать не придется. Кстати, наличие такой микрухи в мастерской, говорит о том, что они возможно сталкивались с ремонтом и "доведением" Comand, а это тоже плюс. :icon_e_smile:
Вы в каком городе? Если будет совсем туго с поиском микрухи обращайтесь, помогу из загашника.:icon_redface: (!! Не реклама, микросхемами не торгую !!)
Регион увидел. Если что пишите.
    36,2 КБ · Просмотры: 459
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Уважаемые коллеги а программированием для навигатора кто-нибудь занимается? А то диска для моего COMAND-а в природе нет (1999г\в), а так хочется с родным навигатором поездить.......
Питон-НН
Как выразился когда-то какой-то форумченин " диска навигации для РФ на дорейстал НЕТ, НЕБЫЛО И НЕ БУДЕТ". Примите это как аксиому, сделайте отмашку рукой и наслаждайтесь !!!:drinks:
qwerty1212
