Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
с удовольствием бы но проживаю в минске. откройте инет и наберите в поисковике ремонт радиоаппаратуры. вариантов будет предоставлено достаточноПодскажите ремонт в Питере, пожалуйста![]()
Да да,все остальное работает в полном обьеме
Первые симптомы были то ловит,то не ловит.Потом совсем перестал.Похоже на эту микросхему?Антену попробовать другую стоит. А если глобальнее, та микросхема, которая мрет от повышения напруги (SDA4330-2х), как раз и отвечает за радиотюнер. Можно предположить, что блок питания выжил, но микросхему завалило. Если дело не в антенне, то в радиомастерскую .
Причина только в команде.Антену другую подсоединяли-эфирные шумы.еще раз можно название микросхемы отвечающей за радио?Снять балалайку и отвезти-нет проблем!У нас на столе ремонтом занимается один человек.В радио мастерской могут без соединения с системой починить?То что надо снимать и тащить ремонтникам, это однозначно, но неисправность антенны нельзя исключать. Просто напрягает то, что микросхему-тюнер выбило, а бл/пит. еще дышит. Если б выбило предохранитель в цепи антенного усилителя, то не работало еще чего-нибудь в авто (не вдавался, что еще на этом предохранителе).
И еще один момент Лустенберг, поиск частот идет, вручную на частоты встает или частоты не горят?
Ищите ремонтников магнитол. Необходимо заменить микросхему SDA 4330-2x ( 200 руб.), электролит. конденсатор и впаять стабилизатор. Если команд снимите сами и принесете в мастерскую по ремонту автомагнитол, то ремонт обойдется от 1,5 до 3.5 т.руб (зависит от меры наглости ремонтников). Стабилизатор не даст умереть в дальнейшем. Микросхема горит от повышенного напряжения, которое пропускает "замерзший" кондер, может сгореть еще один резистор, который при установке стабилизатора, все равно выкидывается.
Кстати,подскажите пожалуйста,а не может ли из-за данной микросхемы бешено жрать энергию??Ток покоя 5-6 ампер.Жрет только на преде,который держит цепь команда,ДВД подключен на + с провода команда и выключается тоже с ним.На ночь выдергивать пред приходится.Да и днем иногда тоже.При длительной стоянке(мин30) с включенной негромко музыке аккумулятор высаживает не завестись,а ночью если выдернуть пред,с утра даже в мороз -22-24 заводилась запросто.Антену попробовать другую стоит. А если глобальнее, та микросхема, которая мрет от повышения напруги (SDA4330-2х), как раз и отвечает за радиотюнер. Можно предположить, что блок питания выжил, но микросхему завалило. Если дело не в антенне, то в радиомастерскую .
То есть нужно поменять эту микросхему?Лустенберг. Очень даже может быть, что блок питания Comand просаживает. Меня как раз и удивляло, что он выжил, но похоже он скорее мертв, чем жив. Лишь бы еще чего-то не накрылось в Comand, похоже там сейчас питание не соответствует норме.:-(
Плата тюнера это не указанная ниже микросхема?у меня была такая проблема все работало кроме радио ,на команде до рестайлинга в морозы перегарает плата от FM тюнера ,только ремонт 10-15 т.руб
Скажите пожалуйста,эту микру так и заказывать по этому номеру?Нет там отдельной платы тюнера. Ента микросхема и есть тюнер. Кроме ее ничего из "навесного" в цепи радио не умирает.
Юргин Так назвали для пущей важности, чтоб бабосиков побольше пригреть![]()
Уважаемые коллеги а программированием для навигатора кто-нибудь занимается? А то диска для моего COMAND-а в природе нет (1999г\в), а так хочется с родным навигатором поездить.......
