COMMAND! ремонт
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Как выразился когда-то какой-то форумченин " диска навигации для РФ на дорейстал НЕТ, НЕБЫЛО И НЕ БУДЕТ". Примите это как аксиому, сделайте отмашку рукой и наслаждайтесь !!!:drinks:
Спасибо, понял и махнул рукой:icon_cry:
Borzzz
Borzzz, АЗАВОДИТСЯ МАШИНА НОРМАЛЬНО
Заводится нормально, предохранитель не помог, повез в мастерскую там руками развели, что с Мерсом связываться боятся, кстати один раз мафон включился, я на нем не смог нифига настроить, а когда заглушил машину он больше не подавал признаков жизни... езжу без мафона уже 2-ой месяц :(
serg230858
говорите что от волги, правда мастерскую поменяйте. хороший мастер сделает без разницы от какой машины.
JustasBerlin
Они у меня разные. И меняются :) А мерседес это вещь, как
Экспорт автомобилей, все что с этим связано, все в
так точно!
Причем финансово "от Волги" сказать будет выгоднее. Вы ж видите, Юргину ПЛАТУ ТЮЮЮНЕРА :so_happy: поменяли. И ТОЛЬКО за работу там 500 далларов. Из вас кто нить телевизор цветной за 500 далларов ремонтировал? Или нет... переносную магнитолу, так проще :)
Тут моему товарищу на Хонду СРВ в 3 сервисах Хонда (один румынский и 2 немецких). Модуль приговаривали, а в нем СЕНСОР (меняется с модулем). 2300 евро! Модуль- пластмассовая хрень, которая воздух засасывает. А Сенсор банальный потенциометр (3 провода отходит), с механической связью с педалью газа :). НО самый прикол, что в этом месте даже было ВСЕ исправно. Правда вмешаться в процесс диагностики ремонта по просьбе товарища пришлось.
И еще, народ, у меня вопрос к общественности. А если все красивые команды (ну те... старые) не имеют российских карт, может их того.... в Германии продавать? Кто что думает? Я вроде бы к тому отношение имею. Я вообще то машины в сторону РФ и РБ все больше отправляю. Но на досуге и с электроникой по старой памяти или просьбам друзей балуюсь.
serg230858
сделайте вид что достаете из багажника
Питон-НН
Уж лучше пусть знают, чего ремонтируют, более ответственно отнесутся. :D Мастер с опытом и так поймет, чего ему притащили.
Отказываются ремонтировать только по тому, что понимают, что не смогут диагностировать неисправность. Если самому разложить, чего вам надо поменять и поставить (неисправность в 90% случаях стандартна), скорее всего сделают.
serg230858
главное знать элементную базу и определить плюс и минус
serg230858
я к тому, что зная базу нет разницы откуда блок- мерседес или волга.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Кстати,подскажите пожалуйста,а не может ли из-за данной микросхемы бешено жрать энергию??Ток покоя 5-6 ампер.Жрет только на преде,который держит цепь команда,ДВД подключен на + с провода команда и выключается тоже с ним.На ночь выдергивать пред приходится.Да и днем иногда тоже.При длительной стоянке(мин30) с включенной негромко музыке аккумулятор высаживает не завестись,а ночью если выдернуть пред,с утра даже в мороз -22-24 заводилась запросто.
Скажите пожалуйста,какие провода на входе команда нужно разорвать кнопкой чтобы симитировать извлечение предохранителя сзади???если кто знает,можно фото,плиииз...
Питон-НН
При такой необходимости, можно разрыв и на предохранителе самого Comand сделать, только взять провод с вмонтированным предом.
На разъеме постоянный "+" подходит на нижние угловые контакты ( 1 и 4 ).
А какая цель сего новшества?:shock:
Проверь сначала выдернув этот пред., будет сажать АКБ или нет. Ведь на заднем преде и антенные усилители и СД и еще много неизвестных потребителей, о которых в книжке не написано.
С другой стороны, отключенное питание на самом блоке не исключает утечек в проводке до него.
    52,8 КБ · Просмотры: 130
serg230858
тогда уж лучше поставить выключатель на массу и отключать весь аккумулятор
Chris
отключать надо плюс.. если минусом играться у 220 можно и блоки подпалить.. горят srs, command, pms...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Тоесть этот пред полностью вырубает команд?А микросхема о которой мы говорили ранее может быть причиной утечки?
Питон-НН
Вырубает. Там правда есть еще питание антенны, но как оно схематично завязано не знаю. Лучше выдернуть нижний разъем около предохранителя и посмотреть утечку.
С учетом того, что ваш блок питания в Comand еще дышит, может быть утечка там.
serg230858
разумом не найду логику...отключать минус понимаю, а вот разницу в отключении плюса не найду. согласен на полное отключение акб при сварочных работах, а вот дальше...:icon_question:
talalaeva lena
Вопрос!
Есть ли где умельцы которые в состоянии отремонтировать D2B (оптическое кольцо) В Москве , главный аргумент качественно и не очень дорого...
Есть все диагностические доки... тама все написанно.
Актуальная проблема -пропадание звука.
Chris
Однозначно к ним )) Сегодня, кстати, заеду к ним, они теперь на Савеле
yanchik12
