Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Парни такая ситуация, второй раз за месяц горит эта микросхема ! привез команд к электрику попросил его впаять этот стабилизатор L78xx, он говорит что на микросхему приходит 2а напряжения на на первую ногу приходит 5вольт а на 21 десять вольт! подскажите кто делал и опишите - куда и что паять ?!МС не на что не меняется , ставится такая же , новая, а стабилизатор типа L78XX в простонародии КРЕНка, в разрыв после блока питания, там по схеме все просто, все делают по месту ,схем на бумаге нет и не будет, оффы их не ремонтируют, только меняют, поэтому и схем нет, это "народное творчество". Любой толковый радиомастер разберется.![]()
Парни такая ситуация, второй раз за месяц горит эта микросхема ! привез команд к электрику попросил его впаять этот стабилизатор L78xx, он замерил и говорит что на микросхему приходит 2а напряжения на на первую ногу приходит 5вольт а на 21 десять вольт! подскажите кто делал и опишите - куда и что паять ?!
Вот есть же парни с головой ! Спасибо )) Сам конечно ничего не понял но ему покажу поди разберется ! )))Понятно что при работающем аппарате на микруху приходит 5В, проблема происходит при переходных процессах в стабилизаторе, при всплесках напряжения в борт сети, на выходе стабилизатора появляются выбросы напряжения выше 5В, что приводит к выходу из строя МС, это можно увидеть запоминающим осциллографом. Стабилизатор 78хх не из той оперы, тут он его не всунешь, да и не нужно. Что требуется это заменить все электролитические конденсаторы по цепи 5В, ставить только новые, желательно с малым ESR (сопротивление), можно дополнительно на выводы МС добавить емкость 0,1 и 47 мКф., также в цепь питания необходимо поставить стабилитрон 5,1V, а лучше диод супрессор на тоже напряжение.
Синтезатор частоты сдох, sda4330, скорее всего.спасибо!!!, диски пробывал и мр и сd не помогает ,а что может быть с радио вообще не воспроизводит одно шипение хотя отображает все волны началось после суток простоя на морозе
Когда перегарает лампа габаритов то вкл резервная лампа из за этого вы вышли и все работает. Просто контакт отходит у меня такие же траблы с лампочкамиВсем доброго времени суток.
Появилась проблемка с командом, а именно пропала подсветка. Машина S 320 1999г команд 2.5, экран не горит, кнопки сбоку тоже не подсвечиваются, но сам команд при этом работает нормально, т.е. радио переключается, громкость регулируется и т.д. Что может быть?
И еще, хоть и не по теме, вобщем был на трассе, пока ехал загорелась ошибка Taillight, L, вышел из машины, посмотрел сзади, габариты горят, заглушил-завел, ошибка пропала, но иногда все равно появляется. Практически та же и с левым поворотником Turn Signal, L, не с того ни с сего может выдать ошибку, на приборке начинает учащенно моргать индикатор поворота, при этом сами поворотники моргают нормально(не горит только повторитель в зеркале, но он и раньше не горел). Перезапуск в этом случае тоже помогает. Что может быть? Лампочки готовятся отойти в мир иной?
WDB2201651A032406
нуу не резервная лампа... просто двухнитевая...![]()
Резервная нить загорается![]()
О как, даже не подозревал про этот девайс![]()
