cvt 722.8 не едет
Dak70
После ремонта акпп 722.8 (меняли подшипник) не едет ни вперед, ни назад и вот такие ошибки выдает:
2732, 0841, 2723, 0868
подробно в файле см.
гидроблок отдавали на диагностику, все ок.
до ремонта ехала нормально, только гудела.
подскажите, пожалуйста, где искать?
WDD1690321J185303
  • MERCEDES(Диагностический код неисправности)_968590153684_20200526133608.pdf
    374,9 КБ · Просмотры: 255
Aleksey Bobrikov
W212 mercedes
По ошибкам - вроде как что-то с давлением масла, но по диагностике китайским сканером сложно что-то сказать, нужно смотреть действительные значения и момент возникновения ошибок
Dak70
Старз тоже имеется. Может подскажете какие параметры и когда надо смотреть?
  • das_scco_20200527_1927_PKW169032_WDD1690321J185303.pdf
    43,5 КБ · Просмотры: 373
Ответы
57
Просмотры
3 тыс.
gmgspb1
