Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
На лобовом стекле стоит датчик дождя но не как не света. а вообще клей его обратно и будет работать.Поменяли лобовое стекло, датчик света сняли, можно ли его поставить самому ил надо ехать в сервис? Заранее спасибо
Сам ты не поставишь, проще в сервис отогнать. Честно сказать от этого датчика понтов больше. Тупит он порой, проще самому щелкать)) ну а на самом деле каждому свое.у меня такаяже проблема. купил мащину а на ней мененое стекло и дат4ика на доздй нету тока заглущки, реалйно самому поставитй дат4ик и подсоединитй все?? или надо программироватй комп?
WDC2030062R073785
дорого будет стоит если в сервизе делатй?
Может для начала глянуть ДД и ДС на лобовом? Снимаете крышечку (за зеркалом). А с самим лобовым у Вас всё в порядке?Ребят беда, не с того не с сего, влетел в ямку, и через минуту, появилась ошибка, на датчик света,
при этом дворники перешли в обычный прерывестый режим.
свет, постоянно включен, и магнитола, то ярче то тусклее горит.( переключается между ночьным и дневным режимом)
из последнего лобовуху менял, 3 месяца назад, ориг ставил.
гена новый, АКБ весной был новым)
что делать? куда бежать?
на диагностику посылать не надо)))
может и без нее обойдемся пока? )
и это не верхняя блок панель, там все идеально...
куда рыть кто подскажет? )
может у кого-нить есть электрические схемы, куда и что идет от датчика света через верхнюю блок панель, дальше..
А самому лень порыться в интернете,поискатьТогда купи книгу там она точно есть
да я разобрался, но почемуто он не работает? ничего не происходит. дворники работают только в режиме 2 и 3. в чем может быть проблема?
