Датчик дождя и освещенности.
goword
нет не пишит. дождь идет датчик не работает. кратковременно дворники не работают только в быстрых режимах. вот и приходится как дураку тыркать дворники вручную
тогда к электрику искать обрыв)
при том где-то еще до плафона, в основной связке)
Мамаев Р.М.
Не работает датчик света и дождя
Здравствуйте уважаемые посетители форума. Подскажите как устранить эту не палатку?
Marlbor0
"Не палатка" - это сильно!!
Золотарев
Датчик света
Доброго Всем времени суток ! У меня вылезла надпись на приборке Light sensor drive to worksshop , что в переводе - проблема с датчиком света , надо в сервис . Подскажите , где он находится , и что может быть ? Спасибо !:icon_question:
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=18970
ВИН?
Nysali
MB
За зеркалом заднего вида, видно через лобовое. проводка/неисправен сам датчик это если ошибка постоянная
На 203 датчик дождя и света в одном флаконе.
  • Regensensor aus-, einbauen.pdf
    40 КБ · Просмотры: 450
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Alex B 777
