Датчик дождя - нужен совет
ochkarik
W210 e240 99г.в.
датчик дождя
мужики,подскажите как поставить датчик дождя? ... подьезжал к лобовщикам,говорят что они ставят на стеклянные датчики,а у меня пластмасовый и его типа проест их герметик или клей. в моем случае говорят нужен специальный скотч-герметик и какой-то прибор для его вакуумной установки чтоб приклеить без воздушных пузырей. говорят только у дилеров есть вариант найти. а до них аж через регион ехать. никто не сталкивался?
diusha
Re: датчик дождя
на стекле стоит линза. датчик крепится на эту линзу с помощью двух защелок
ochkarik
W210 e240 99г.в.
Re: датчик дождя
я эту самую линзу и имею ввиду,как прикрепить?
Manager
Список по требованию.
Re: датчик дождя
Интересно а можно ли поставить датчик дождя на машину на которой он не стоял.
Или это сложно и лучше не связываться :?:
Don300
Re: датчик дождя
Можно поставить китай, а оригинал лучше не связываться.
Manager
Re: датчик дождя
А кто то может поделиться схемой подключения/установки на 210-ый
Don300
Re: датчик дождя
Китайская схема на коробке нарисованна. А оригинальную очень дорого будет поставить, менять много чего придется, от лобовика до переключателя подрулевого. Проще машину продать и купить что хочется.
Manager
Re: датчик дождя
ясно. спасибо
Antoni0
Датчик дождя
В общем хочу узнать есть ли у моего авто такая опция и если есть то как включить её.
Там где должен быть датчик сверху лобового стоит какая то коробочка но правда написано на ней БМВ.
Как включить не нашел. Рычаг управляющий дворниками выдаёт только 3 стандартных положения.
VIN WDB2100531A092171
Re: Датчик дождя
Там все просто - в первом (прерывистом) положении датчик дождя сам включает дворники.
Antoni0
Re: Датчик дождя
Ну я то вот тоже так и думал, но когда стекло сухое всё равно через равное кол-во времени он машет дворником.
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Скотч для датчика дождя
Други, пож. подскажите кто знает. Забыл какой стороной правильно клеить 2-сторонний скотч датчика дождя. Вроде слой с красной защитной пленкой к стеклу, а с прозрачной - к датчику?
НУЖНО СРОЧНО!!! Спасибо заранее.
Скотч какой?
sash290td
домосед
хз, стандартный для датчика, брал в боравтостекло. с одной стороны красная защитная пленка, а с другой прозрачная
Просто оригинального скотча не бывает. Сначала обычно удаляют цветную пленку, потом его приклеивают на очищенное стекло, выгоняя воздушные пузыри. Потом приклеивают датчик.
sash290td
домосед
Спасибо! Побежал клеить. Отпишусь.
sash290td
домосед
Хм, чёто я туплю наверное. Если весь датчик в сборе, но еще не приклеенный к стеклу, просто подсоединить к кабелю (повесить) и включить датчик дождя (на ручке), то ведь дворник должен пахать во всю? Или "молчать"? Вроде должен пахать, т.к. оптический сигнал от передатчика до приемника прерывается в воздухе. Поправьте пож.
sash290td
домосед
Спасибо еще раз. Пока не стал клеить, поеду без датчика (просто времени нет разбираться). Приеду на след.неделе - напишу конец истории.
sash290td
домосед
Чтобы закончить тему. В прошлом году так и не приклеил датчик (началась зима), так что через полгода актуальность вновь настала. Кстати подчеркну что при отключенном датчике дворник работает в обычном режиме в одной паузой, так что на крайний случай все будет более-менее работать.
В общем все поклеил так как сказал qruiser, даже чуть кривовато но все работает (главное - правильной стороной поклеить и чтобы окошко на стекле перекрывалось скотчем).
Виктор, еще раз спасибо!
ЗЫ Вот со СРОЧНОСТЬЮ как то нехорошо получилось - можно это слово убрать из темы, пжалста?
Ответы
Просмотры
2 тыс.
RafaeII0
