Датчик дождя - нужен совет
Fireman
W211 E220 CDI
помогите найти скотч для приклеивания датчика дождя ато приклеил на простой скотч по краям линзы и он иногда при мелком дожде не видит его. конечно можно найти скотч потоньше чтоб и мелкий дождь видел но боюсь что между линзой и стеклом пыль наберется все таки и он еще хуже работать будет...
Marfil
W414
3М.. в канц товарах..
Marfil
W414
ну поподробнее пожалуйста, всю башку изломал на что его посадить...
9087 - 0,265 Основа - ПВХ
http://scotch3m.ru/product/dvustoro...ie_dvustoronnie_klejkie_lentyi_3M_scotch.html
Fireman
W211 E220 CDI
да, надо конечно посмотреть, но хотелось вот такое что то
Рядовой
В первом положении по включению зажигания обязан один раз взмахнуть, все остальное калибровка датчика старом, 3 минуты.
Не могли бы Вы раскрыть эту военную тайну - алгоритм калибровки с помощью СтарДиагноз? Ато "мастер" запамятовал...
sergeinn68
W210 E200 1997 РКПП WDB2100351A488762
Строительство
д. дождя
Сегодня при замене стекла раскололи линзу (датчика дождя). Можно ли ее приобрести отдельно?, или искать б.у., или в сборе? может номер подскажите, в поиске не нашел... W210 E200 1997г. Спасибо!
Dodosh
ребят не давно купил w210. только узнал что есть дд но он не работает я так понял. в 1 положении дворники чистят не прерывисто с той же скоростью что и 2. может скажете в чем дело?
Мехти 55
Поменял лобовое стекло.теперь датчик дождя через раз срабатывает.что делать? Дайте совет
ОмСокол
По-моему это вообще без полезная вещь! У меня така я же херня и норм!!!!
Извини, что без конструктива!!!)))
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Barbos Mercedes
