датчик дождя/света
Vadimych
W211 E320
Vito 108CDI
Датчик дождя
Не работает датчик дождя, при включение щеток в положение один, происходит один взмах, и больше ничего. В остальных режимах щетки работают корректно.
Стекло на машине стоит еще родное, датчик думаю тоже.
В чем может быть проблема?:icon_question:
Жека220
S320CDI W220 2004г
Все это происходит в дождь?Если на "сухую",то это норма.Проверь на мойке,брызгая на стекло,все должно работать
Vadimych
W211 E320
Vito 108CDI
Ну я бы сказал что это происходило в грязь, сегодня попробую полить водой его и посмотрю на его поведение.
Nike_1
Неработает дачик дождя!!
Включая первое положение счеток работает как в жигулях прирывиста!!! Mercedes-benz E270 W211 2002г ... В чём может быть причина . Помогите?
Sergginio
W211 E320
тренер по теннису
Причина в датчике дождя . Лечится заменой на новый или б\у .Требуется адаптация на Star-diagnoste .
Rus_87
W211 E320, WDB2110651A187950
Задолбал датчик дождя...
Задолбал датчик дождя...Уже все стекло когда зальет,ничего не видно, тогда он соизволит махнуть один раз...Езжу и каждый раз самостоятельно дергаю ручку,чтоб дворником махнуть...раздрожает...
Ребят,в чем может быть причина такой "тупости" датчика дождя? Стекло вроде родное...
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
Поставь новые нормальные передние дворники, после их замены у меня на 90% вернулась адекватность работы стеклоочистителя в автоматическом режиме.:icon_e_smile:
Rus_87
Дворники я думаю тут не причем. Стоят оригинальные Бошевские дворники, к которым нет никаких претензий.
Johnsonnew
Съездить в профильный сервис, проверить и при необходимости "обучить" датчик старухой.
P.S. Стекло в районе датчика должно быть без повреждений и сколов. Щетки, так же должны быть без повреждений. Возможно так же замутнение лобового стекла, для этого необходимо очистить стекло спец. составом для обезжиривания.
Rus_87
Спасибо, так и сделаю. Но вот, если бы стекло было бы замутнено или еще что нибудь в этом роде, я так думаю, наоборот, датчик думал бы что оно грязное и дворники бы молотили постоянно...
Johnsonnew
не факт...
Чижик
Забаненный
У меня тоже не всегда срабатывает д/д. Я думаю что не сложно лишний раз надовить на торец рычажка чтобы сработали дворники. А вы сразу ПРОБЛЕМА, все это ЗАДОЛБАЛО. Не нужно требовать от авто слишком много, она тоже не вечная. По чаще посещайте диагностику и делайте Т/О.
Rus_87
Ну наверное вы не слишком часто издите в дождь/снег, а когда едешь по трассе или того хуже по городу, и каждые 5-10 сек. дергаешь за рычаг, лично меня это напрягает...Я не требую от авто слишком много, но и вы меня поймите, от машины с трехлучевой звездой на капоте все таки ожидаешь немного большего,чем от Жигули...
Чижик
Забаненный
Ну если вам не влом то отключите функцию датчика дождя и пусть дворники работают в обычном режиме.Скорее всего у вас не было винтажного Мерседеса и вы не знаете что есть положение 1,2,3.
Rus_87
Скорее всего не было...:icon_e_smile:(если конечно не считать 124-й мерс винтажным)И скорее всего я не знаю,что в 211 мерсе 1,2,3 положение означает:1-е положение- низкая чувствительность датчика дождя, 2-е положение-высокая чувствительность датчика дождя(на деле обычный непрерывный режим),3-е положение- самая высокая скорость работы стеклоочистителя.И тогда уже,если вам не в лом объясните пожалуйста, как отключить функцию датчика дождя.
Чижик
Забаненный
У меня все находится в меню-заходиш и отключаеш. У вас я думаю тоже. Просто у меня 203-рестайл Американец.
Rus_87
Спасибо,полазаю,посмотрю...Но что-то я не припомню чтоб в менюшке такая функция была...
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
насколько я знаю, то старухой необходимо всего лиш прибавить чувствительность д.д. и проблема решина
sergey55
mercedes-benz e-320 w211
WDBUF65JX3A065231
рмонт лакокрасочного покрытия автомобилей
вопрос по замене датчика д/с
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Нужна подсказка: какой клей используется для приклеивания корпуса датчика дождя/света к лобовому стеклу? Где приобрести, или как заказать?
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Back.01
