Датчик износа тормозных колодок.
  • Автор темы Автор темы LIN ROUT
LIN ROUT
После супер крутого поворота направо услышал шкрябание в правом колесе. Проехал до дома (оставалось 300 метров!!!).
Поддомкратился. Покрутил колесо руками. Шкрябает примерно на 60 градусном секторе. Снял колесо правое. А там такая картина!
Правильно ли я предполагаю, что обломился датчик износа и его часть осталась между тормозной колодкой и диском.
Что посоветуете???
    226,9 KB · Просмотры: 1.071
    211,3 KB · Просмотры: 1.689
разбери все полностью и смотри,если все плохо поменяй колодки на новые.
Так мой диагноз - верный?
Перед разборкой хотелось бы знать больше о том, на что "руку подниму"!:)
Этот узел никогда не разбирал. Есть ли какие заморочки?
Датчик износа всегда продается отдельно, или есть варианты?
Там все просто. Датчик износа идет отдельно - стоит копейки. Слева сзади его нет - только справа.
Слева сзади - это имеется ввиду задние колеса?
Сама разборка суппорта сложна? Или с 3мя классами ЦПШ можно рискнуть? Я прочитал, что у меня должно быть с подвижным суппортом и одним цилиндром. Так ли это? И сколько должно быть тормозных колодок на одно колесо?
Ну если напишешь VIN - можно поискать инструкции и все подробности.
на каждом колесе по 2 колодки
WDB1240831F090512
Если можно - ссылку бы, пожалуйста. То, что я нашел - там нарисованы 4 колодки.?
WDB1240831F090512
Продаются комплектом - 4 колодки (две слева, две справа).
Инструкция по замене прилагается
я думаю можно снять колодки и посмотреть что же там ))
Что посоветуете???
Врядли это датчик застрял, так бы следы были на тормозном диске. Скорее всего колодки тормозные износились.
так же думаю.
между колодоками и диском нет зазора, колодки всегда трутся об диск, как датчик залезет между ними ?
и он пишет что это после поворота, при боковой нагрузке датчик не испытывает нагруки, от чего ему ломаться при прохождении поворота ?
Кто подскажет? Интересует такой вопрос. Начала загораться лампочка датчика износа тормозных колодок. Можно ли ещё ездить и с колько, или лучше поменять сейчас?
там мм2 остается колодок с момента загорания лампы
но имейте ввиду, если проспите замену колодок, то начнете тормозить железом, это снизит и эффективность торможения и диски если они у вас хорошие, то испортятся.
Alfredmum
