Датчик износа тормозных колодок.
LIN ROUT
После супер крутого поворота направо услышал шкрябание в правом колесе. Проехал до дома (оставалось 300 метров!!!).
Поддомкратился. Покрутил колесо руками. Шкрябает примерно на 60 градусном секторе. Снял колесо правое. А там такая картина!
Правильно ли я предполагаю, что обломился датчик износа и его часть осталась между тормозной колодкой и диском.
Что посоветуете???
    226,9 КБ · Просмотры: 1.071
    211,3 КБ · Просмотры: 1.689
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
разбери все полностью и смотри,если все плохо поменяй колодки на новые.
LIN ROUT
Так мой диагноз - верный?
Перед разборкой хотелось бы знать больше о том, на что "руку подниму"!:)
Этот узел никогда не разбирал. Есть ли какие заморочки?
Датчик износа всегда продается отдельно, или есть варианты?
Там все просто. Датчик износа идет отдельно - стоит копейки. Слева сзади его нет - только справа.
LIN ROUT
Слева сзади - это имеется ввиду задние колеса?
Сама разборка суппорта сложна? Или с 3мя классами ЦПШ можно рискнуть? Я прочитал, что у меня должно быть с подвижным суппортом и одним цилиндром. Так ли это? И сколько должно быть тормозных колодок на одно колесо?
Ну если напишешь VIN - можно поискать инструкции и все подробности.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
на каждом колесе по 2 колодки
LIN ROUT
WDB1240831F090512
Если можно - ссылку бы, пожалуйста. То, что я нашел - там нарисованы 4 колодки.?
WDB1240831F090512
Продаются комплектом - 4 колодки (две слева, две справа).
Инструкция по замене прилагается
  • 0160 - Checking and replacement of the brake pads A._B. Fixed caliper on front axle, C.pdf
    2,3 МБ · Просмотры: 313
mig-28smt
я думаю можно снять колодки и посмотреть что же там ))
Sarj
Омск
Что посоветуете???
Врядли это датчик застрял, так бы следы были на тормозном диске. Скорее всего колодки тормозные износились.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
так же думаю.
между колодоками и диском нет зазора, колодки всегда трутся об диск, как датчик залезет между ними ?
и он пишет что это после поворота, при боковой нагрузке датчик не испытывает нагруки, от чего ему ломаться при прохождении поворота ?
SanyaZZZ
Кто подскажет? Интересует такой вопрос. Начала загораться лампочка датчика износа тормозных колодок. Можно ли ещё ездить и с колько, или лучше поменять сейчас?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
там мм2 остается колодок с момента загорания лампы
но имейте ввиду, если проспите замену колодок, то начнете тормозить железом, это снизит и эффективность торможения и диски если они у вас хорошие, то испортятся.
Raimonds .S.
