Датчик наружной температуры...
Mad oleg
Подскажите!!!!!! Датчик температуры воздуха за бортом!
Машина- w124 E200 1994 г.р 111 мотор!
Помогите пожалуйста если кто в курсе где он установлен????
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: Подскажите!!!!!! Датчик температуры воздуха за бортом!
В накладке переднего бампера. Под гос-номером, если точнее. А что с ним?
Mad oleg
В том то вся и беда! Там я его и не обнаружил! т.к бампер уже не один раз менялся..........
Время от времени на дисплее который на приборке выскакивает температура " -38" потом может неделю вобще ничего не показывать! Потом опять выдаст не то что надо!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Это скорее плохой контакт или обрыв в цепи. Датчик идет целиком с проводом. Провод уходит под блок предохранитерей и реле. Там разъем. Проверяйте весь провод.
Mad oleg
Спасибо! Буду искать!
шагающий экскаватор
так может вам его выдрали с корнем, при замене очередного бампера!? я когда первый раз сам снимал чуть его не оторвал.
buka
Указатель t наружного воздуха
Ребята, а t нар. воздуха указывается на 124 или у меня это не работает?
Супермодератор
Re: Указатель t наружного воздуха
Если есть опция 240.
gans e220
на щитке приборов под спидометром должен быть дисплей который показывает температуру за бортом!
Супермодератор
Установка датчика наружной температуры (240я опция): http://gdtm.net/razbork124.htm
И схема:
buka
Похоже все сложно, буду слушать гидрометцентр.
gans e220
ну почему не горит это уже надо смотреть в самом щитке, может этого дисплея там и нет!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
А может всего-то датчик отключен
gans e220
я когда машину купил был уверен что дисплей там стоит,а когда снял щиток чтобы посмотреть почему не работает оказалось что его там нет :oops:
Супермодератор
Смотреть надо сначала на наличие данной опции по VIN.
gans e220
Опция то есть такая просто самого дисплея не оказалось в щитке... Куда прошлый владелец похерил!
buka
Помогите определить по VIN есть такая опция или нет. WDB1240281C152839 Заранее спасибо.
Супермодератор
    120,9 КБ · Просмотры: 753
AleX-Trail
GLK 220
    128 КБ · Просмотры: 457
Ваха 222
