Датчик расхода воздуха
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
не может
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Почему?
mexanikus
Расходомер w220 s430
Доброго времени суток, всем, грамотным обитателям, форума. Прошу Ваших просто размышлений по поводу сложившейся со мною сегодня ситуации))), именно размышлений а не советов типа езжай в сервис или на диагностику, потому что это само собой разумеющееся. Так вот сел в свой любимый авто ,включил стартер ииии бабаааах хлопок просто трындец, дым из под капота, и больше не заводится, дым не от проводки а по типу не сгоревшей смеси из фильтров и расходомера. Стартер кручу, схватывает и сразу же глохнет... В общем ведет себя так же как при отключенном совсем датчике расходомера. Думаю ему амба.... Кто за???:D
Andruy
Почему вы решили, что при совсем отключенном расходомере двигатель глохнет? На холостом ходу он неровно, НО РАБОТАЕТ. При попытке перегазовки может заглохнуть, это да. Я бы лично склонялся к напрочь забитым катализаторам, более подходящий вариант учитывая дым из под капота и т.д.
Алексей600
Присоеденяюсь, каты скорее всего, а если учесть Ваш расход масла на 1000 км., сомения отпадают полностью. PS: если они только есть еще.))))
Шестисотый
Возможно что цепь перескочила...
mexanikus
Вообщем мы тут проголосовали, пусть будут каты.:D[/QUOT
Сегодня в сервисе Бламерс заводили, отключали каты по лямбдам, не заводится, говорят стоят распредвалы не пометкам, хотя до этого работал нормуль, возможно проскок....по цепи....и удар был при старте нормальный.
mexanikus
Решил потому что снял как-то датчик с расходомера, и движок вел себя так же схватывал и глох сразу же, поставил на место и вот тебе на заводится, правда холостые не держал, но это только потому, что подсос был из под патрубков рецеркуляции.
mexanikus
Расходомер кстати заменил на новый, такая же хрень......
mexanikus
Кстати может быть так, что смещен по меткам шкив коленвала, у меня по ВМТ 1 циллиндра показывает 330.????
Алексей600
Отключение катов не говорит о том,что машина заведется при забитых таковых, так как выхлопу некуда дется, нужно вывернуть лямбды до катов, проверить завести. Теперь смотрите:
- жор масла неимоверный (в последствии 90% что забил их)
- хлопок и дым из под капота (следствие отсутствия возможности отвода отработанных газов)
- вышеперечисленное возможно и явилось предчиной удара при старте, а значит и возможного перескока цепи
ИМХО
Ну раз ошибок по катам у Вас не обнаружено, скорее всего я ошибаюсь.
mexanikus
Да, все вроде так по логике, завтра вскрытие, что выявим напишу если интересно.:)
mexanikus
Голову пока все еще ломаю, машина в сервисе.... морочат голову уже 2-ю неделю и перенесли приговор на следующую мотивируя графиком работы моториста, надо вот забирать, но куда потом....:icon_mad:
Алексей600
Конечно можно так это и деится, тупо выкрутив и сравнить работу двигателя с получившейся дыркой. Еще можно сделать замер монометром до и после ката, по разнице давления определить состояние(поищите, этот способ здесь обсуждался).
Алексей600
ДМРВ возможно необходимо прописать, хотя не уверен.
mexanikus
Да дело в том что двигатель вааще не заводится... схватывает и сразу же глохнет. По электронике перед запуском ответ положительный, разрешение на старт есть....
Odessa030
