Датчик расхода воздуха
Алексей600
Дело в том, что этот датчик со временем меняет свое сопротивление(чувствительнность так сказать) из-за ряда факторов, под данное явление адаптируется и мозги авто, у нового датчика сопротивление конечно будет отличаться от предшественника, поэтому его нужно порой прописывать по новой, иногда бывает достаточно просто поездить несколько км на авто и мозги адаптируются, но такое счастье не всегда случается, еще я бы обратил внимание на контакты разьема ну и самой проводки к этому датчику, малейшее сопротивление(неконтакт, окисление и т д), приводит в этом случае к большим искажениям натуральных показаний. Ну это только размышления, на мой взгляд Вам необходим хороший диагност, который смог бы исключить возможные неисправности с помощью не только стара, но и своих знаний и опыта.
mexanikus
Эт да... где-бы найти такового... ато скоро самому придется им стать...(((
Алексей600
да может поэтому и не заводится что выхлопу некуда дется, а может цепь проскочила, а может то и другое, проверять надо, что гадать то...
mexanikus
Да все уже, гадать не надо .... когда был хлопок, и стук это вырвало или разорвало переднюю крышку (или стенку) впускного коллектора....видел дыру полчаса назад.((( . Предполагаю что в каком то из цилиндров, наверное во 2-м, судя по компрессии 5-6, прогорел клапан, отсюда и воспламенение произошло во впускном(((((КАК-ТО)
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Заменил ДМРВ появились провалы, нужна-ли адоптация
Пришло время заменить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) на пятилитровом моторчике, поменял, но вылезла проблема, заводишь авто все хорошо, холостой ход ровный, при плавном наборе оборотов все нормально, но при резком нажатии на тапок происходит провал 0,5-1 сек. потом набор оборотов, провал такой что первый раз когда увидел думал мотор заглохнет, при тест драйве на дороге, при плавных движениях все нормально, когда нажимаешь резко на газ (кик даун) также провал потом поехал, когда держишь нажатой в пол набирая обороты и резко бросаешь происходит пинок в спину, когда немного покатался провалы и толчки стали меньше. Вопрос такого рода надо-ли адаптировать ДМРВ ??? Я сам понимаю что не надо, но решил уточнить.
макс мск
WDB2200751A226911
По замашкам вроде фраер...Но не фраер, это точно (с)
макс мск
WDB2200751A226911
сам авто адаптивов наберется, и подстроится
xoTTa6
Если по хорошему, по правильному, то актуальные значения датчика прописывать в бу надо ..... но бывают случаи когда данные старого и нового очень похожи, тогда можно и забить .... :icon_redface:
Sanchelo
Если датчик плохого качества ( не точные измерения ) ,то только замена
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Датчик заменен по гарантии, все встало в норму, брак попался... При исправном датчике адаптация не нужна, работает сразу, как я и считал.
egorisch
Сразу вопрос,а как правильно дмрв адаптировать???
Поскольку ЭБУ набрал адаптаций под неисправный расходомер,то при замене датчика их надо сбросить.
В меню Кодирование - Обучение -Сброс адаптаций (на некоторых машинах этот пункт называется "Возврат в первоначальное состояние",хотя это может погрешности перевода).
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Сброс сделал отключением питания (АКБ), ошибки в ЭБУ сие действие сбрасывает очевидно адаптации тоже, можно старом но его нет, клеммой проще.
hunt
Датчик расхода воздуха. Ошибка C1022
Здравствуйте.
На холодном двигателе (~40 градусов), при интенсивном разгоне выскочила ошибка "Speedtronic. visit workshop". Тяга у машины пропала.
Стар сказал следующие:
Блок DTR - Ошибка C1022. Сообщение по CAN от блока управления N3/9 (Бок управления CDI) отсутствует или ошибочно.
Блок CDI2 - B2/5 (термоанемометрический расходомер воздуха) Достоверность 3
Проверили датчик расхода воздуха. Результат
Искать утечку или смело замена датчика? Т.е. может ли показывать нормальные показания датчик, но при езде "шалить" ?
Спасибо
Сигога
W220 5.0 1999
Какой расходомер лучше взять ?
Всем здравствуйте !
По ряду причин пришло время менять расходомер. Рассматриваются варианты купить новый не оригинал или б/у.
Что посоветуете? Если новый, то какого производителя лучше брать ? :icon_question:
Любопытно что старый и вышедший из строя был от мотора 4.3 л.
Есть ли разница расходомеров от 4.3 и 5.0 ?
W220 S500 1999 г.
    250,2 КБ · Просмотры: 603
Serg2005
ML-350
Начальник
Задавая технические вопросы - указывайте VIN код автомобиля.
Укажите город в профиле.
Б/У и дешевая китайшина - ...., как говортися - краилово приводит к попадалову.
Сигога
W220 5.0 1999
Поправил.
WDB2200751A047119
Помимо нового оригинала какие еще варианты:icon_question:
anvar usenov
