Датчик температуры наружного воздуха
Marfil
W414
хм.. не ошибусь если скажу что переменные показания должен выдавать.
если датчик подключить последовательно и постепенно нагревать, либо охлаждать, показания есессно будут меняться. Но вот хоть убей не пойму зачем тебе все эти провода, разъемы и прочее?? я же ясно указал на суть проблеммы. отсутствие показаний на приборке не есть следствие отстутствия контакта с датчиком. это баг самой приборки. странно мне короче это все. меня терзают смутные сомнения..
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
А я почему то сомневаюсь в неисправности приборки. Почитал я тему про ремонт приборки... таких симптомов у меня нет.. ни битых пикселей и приборы работают как положено, никаких глюков не было никогда.. Единственный косяк с этим термометром, будь он не ладен):D Я знаю если косяк в проводке - он так же не будет давать показания на табло...
На выходных буду ковыряться по маленечку...и отписыватся о ходу..:)
Marfil
W414
а Вы не сомневайтесь. я очень хорошо знаю тему о которой говорю. но, дело Ваше конечно.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Хорошо. Будет время залезу в приборку, посмотрю что там к чему..
Droba
Подскажите пожалуйста ,если от датчика отвалился 1 проводок ,а к нему подходят 2 ,теперь на панели показывает -38 ,что делать менять провод или как-то скрутку делать?и еще сама панель плохо показывает числа т.е. последнее 8 в числе 38 хорошо видно ,а вот 3 или 1 первую не разобрать нехватает палочек((((что делать?
Marfil
W414
либо восстановить контакты в приборке и припаять провод.
либо удариться во все тяжкое.
Droba
про приборку я понял ,а непосредственно про датчик в бампере что скажете?на скрутку или новый провод протягивать?
Marfil
W414
зачистить и наростить.
sem13
хочу М.В w-212
прблема с градусником
Здравствуйте. Подскажите вчем может быть дело табло тернометра показывает -37 хотя за бортом -10 призаезде на мойку или в теплый бокс выдает реальную температуру. сам датчик температуры находящийся под бампером цел провода подключены.
Marfil
W414
неплотный контакт, вода в контакте, соль.
sem13
хочу М.В w-212
благодарю завтра все проверю орезультатах отпешу.
sem13
хочу М.В w-212
проверил контакты они в порядке датчик прозванивается все соединения за изолирываны . что делать дальше ? подскажите кто в курсе?
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
датчик на разборе найди и поставь
Толяныч_76
MB E210 W220CDI T-mod.
Привет,поделюсь опытом.На днях приборка показала -38,покурил форум,решил начать с датчика в бампере и не ошибся,один провод обломился у самого основания штекера,соединяющего датчик,второй проводок был на подходе из за задубеневшей от времени изоляции жилы просто обламывались на перегибах.Пришлось разобрать штекер,вынул из него сами контакты,припаял новые отрезки проводов,собрал штекер и потом соединил с штатной проводкой,щалки пропаивал.Всё гуд.
Prestige
Тоже небольшая проблемка с датчиком температуры! Когда на машине ездишь - датчик показывает правильно, вплоть до градуса! Как только машина постояла где-то, всякую хрень может показать! Только снова поехал, все норм! В чем причина...?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
скорей остаточное тепло двигателя согревает
genad
MB210 E320SW
Датчик неправильно стоит,не в том месте где должен.Может висит за бампером внутри,а должен быть в гнезде.
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Осилил тему, вроде всё ясно: где стоит, как выглялит и как искать провода если НЕстоит.
Вопрос один: с какой стороны подойти к машине?:D
1 Спереди через решётку в бампере
2 Сверху из под капота
3 Снизу из ямы= эстакады= подъёмника
mals303
