Датчик уровня топлива
  • Автор темы Автор темы Mad oleg
Mad oleg
Врет датчик уровня топлива
На W 124! Какая то фигня происходит! Показывает например то пол бака, то треть, то опять пол бака! И все это стоя на месте!
Re: Врет датчик уровня топлива
у меня однажды была такаеже фигня, на заправке залили бензин по самое горлышко и у меня тоже плавало вверх вниз пару дней, но патом все прошло
На уровнемере в баке ползунок по двум проволочкам ходит, так вот одна из них и порвалась. Запастись паяльником, ключом на 42 или больше (не помню точно) и можно начинать работать.
Спасибо! Пойду разбирать!!!!
Датчик уровня топлива на W124 300D
Здравствуйте! Датчик уровня топлива постоянно показывает по разному. То больше, то меньше. Подскажите в чём причина. Куда лести что-бы отремонтировать?
Re: Датчик уровня топлива на W124 300D
Нужно залеть в бак, снять датчик, прочисть аккуратненько спиртиком или ацетоном и все.
Такое вот у нас топливо :(
Не рекламы ради.Была такая же проблема.
По совету мастера лил Лукойл Экто 95й в свой W124й.Прошло.Сейчас нормально показывает.
Датчик уровня топлива. Чистка. (фотоотчет)
Итак, чистка датчика была вызвана проблемой прыгающей стрелки на приборке: от 0 до 1/2.
Процесс, как оказалось, совсем не сложный, поэтому всё можно сделать самим, без проблем.
Из понадобившихся мне инструментов хочу выделить лишь: большой ключ (разводной или "газовый", точный размер я не определял), гвоздь или шило (в связи с отсутствием специфического инструмента), немного бензина, вата и спичка. Кто-то пишет про зубную щетку - бога ради, мне не понадобилась :)
Итак лезем в багажник и снимаем обшивку. Она просто вынимается, безо всяких проблем. Видим следующую картину:
Как можно видеть - вокруг куча пыли и мусора. Предлагаю заранее там все почистить и вытереть. Лишний мусор в бензобаке не нужен.
Потом аккуратно снимаем сам разъем с датчика. Слазит очень просто.
Берем волшебный ключик и аккуратно откручиваем эту гайку. В процессе немного подсосет воздуха, это нормально, не пугаемся :)
Так, и обращаем внимание на уплотнительные кольца на этой гайке! Терять их не стоит.
Медленно и аккуратно достаем сам датчик. Это довольно длинная трубка. Опять же важная вещь!!! Достаем его только наполовину и оставляем в таком положении, пока из него не вытечет всё топливо. Залить всё вокруг - проще простого, если этого не сделать. В нем сбоку есть для этого небольшое отверстие, хотя и снизу, похоже, тоже немного течет. Подождать придется порядка 1-2 минут. К слову о первой картинке далее - если у кого-то там саб в полке, то я бы немного засомневался в легкости извлечения датчика, хотя вопрос спорный :)
Получаем по выходу вот такую штуковину.
Снизу находился странного вида гайка. Я открутил её с помощью простого гвоздя. Если кто-то придумает лучше - ради бога :) Единственное что - когда будете откручивать, поставьте датчик на что-нибудь. Ни в коем случае не делайте этого просто держа его в руках. Внутренности выпадают вниз, именно в ту сторону, на которую вы не рассчитывали :) Внутри находятся две очень тонкие нити (и правда тонкие). Поэтому шанс их порвать чрезвычайно велик при падении.
Далее берем ватку, бензин и спичку. Аккуратно все протираем и чистим. Не забываем про контакты соединения датчика с разъемом. По собственному опыту могу сказать, что всё начинает и правда блестеть и скользить шустрее. Потом собираем всё как и было и возвращаем на место.
Надеюсь кому-нибудь данный фотоотчет будет полезен :)
По поводу "Помогло ли?", пока ничего сказать не могу, ибо у меня 3/4 бака на данный момент. В ближайшее время отпишусь о результатах работы :)
Re: Датчик уровня топлива. Чистка. (фотоотчет)
молодца :)
а кому не поможет - придется лезть в щиток приборов. ;) У меня проблема со скачущей стрелкой была именно там. В приборке (на моей) на плате есть переменный резистор (подстройка показаний прибора уровня топлива) - вот он и глючил. :)
За отчет - молодца +1. а вот у меня беда была с датчиком (видимо переменным резистором) в панели. так вот нужного не нашлось и вынуждены были поставить с панели от 126-го с датчика указателя температуры двигателя. так теперь с полного бака искатаешь 10-15 литров - стрелка ложится на второе деление (четверть0 потом вообще падает на R и болтается там пока лампа не загорится. достала эта хрень, а где найти этот резистор отдельно не знаю. на разборках с панелью вместе, а в магазине делают сначала большие глаза, а потом говорят "на заказ примерно 200-300 евро". вот так...
спасибо! Очень полезная инфа, на выходных буду проделывать эту процедурку! ;) Тоже прыгает
Ни фига се :shock: у Вас цены на радиодетали !!! Я правда такого мелкого тож не нашел - сделал так - нашел подходящего номинала "советского образца" переменный резистор - аккуратненько выпаял старый - при помощи проводочков впаял тот советский (датчик уровня топлива снят и он на нуле - контролька резерва горит) - этим резистором выставил стрелку на приборе в 0 (на первое деление) - отпаял этот резистор - замерил выставленное сопротивление - в радиодеталях приобрел обычный маленький резистор с ближайшим к этому сопротивлением и впаял его туда ;)
Сделал уже давно, времени не было выложить, кому может и поможет! Задний динамик снимал! ;)
    13,3 KB · Просмотры: 732
    12 KB · Просмотры: 586
    11,8 KB · Просмотры: 583
    10 KB · Просмотры: 959
    13,3 KB · Просмотры: 1.027
еще
    14,3 KB · Просмотры: 422
    17,4 KB · Просмотры: 509
    16,3 KB · Просмотры: 909
Все почистил, теперь уровень показывает верно! ;) извините , что поздно выложил, сделал еще неделю назад!
Лучше поздно, чем никогда! ;)
Эт точно! :D
У меня тоже всё заработало :) Что не может не радовать
to Temirlan: Любопытно, но у меня никакого конденсатора на датчике не было..
Кто в курсе по данному вопросу?
Панин
