Датчик уровня топлива
joolio
WDB2100611B109298
Тоже почистил, пока все :so_happy:
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
У меня тоже всё заработало :) Что не может не радовать
to Temirlan: Любопытно, но у меня никакого конденсатора на датчике не было..
Кто в курсе по данному вопросу?
Точно не знаю
mazay
Ни фига се :shock: у Вас цены на радиодетали !!! Я правда такого мелкого тож не нашел - сделал так - нашел подходящего номинала "советского образца" переменный резистор - аккуратненько выпаял старый - при помощи проводочков впаял тот советский (датчик уровня топлива снят и он на нуле - контролька резерва горит) - этим резистором выставил стрелку на приборе в 0 (на первое деление) - отпаял этот резистор - замерил выставленное сопротивление - в радиодеталях приобрел обычный маленький резистор с ближайшим к этому сопротивлением и впаял его туда ;)
дело в том, что у меня беда с паянием мелких деталей, да и вообще с электричеством, поэтому буду искать родной с какого-нибудь убитого мерина... но все равно, спасибо за совет!
Medion2006
Как достать датчик уровня топлива на W124 95г универсал
Добрый день подскажите, как добраться до него. Обшивку в багажнике разбирать да?
    14,2 КБ · Просмотры: 230
USER-ORSHA
Сначала надо снять полку в багажном отсеке возле сидений,потом часть пола сзади сидений и подымаешь обшивку.Всё откручивается крестовой отверткой
mazay
открываешь дальнюю от края багажника часть пола. убираешь из нее все для удобства. пол обычно из полимерного материала, по периметру закреплен маленькими саморезами. снимаем полик, видим датчик и контакты, отключаем клемму, ключом на 46 (вроде, или газовым илил разводным накрайняк) - аккуратно выкручиваем датчик.
kolisto
Здравствуйте
Подскажите люди добрые у меня wdb1240221j072919 как проще снять датчик уровня топлива?
хочу почистить его так как когда половина бака стрелка начинает
прыгать
заранее благодарен
kolisto
помогите кто то все ровно снимал датчик то:icon_exclaim:
потребитель
откручиваешь круглый лючек и вынимаешь. представляет из себя вертикальную трубку в которой находится поплавок стоимость от60$ а может у тебя пробл в приборке?
kolisto
потребитель
вроде да . у меня друг снимал ставил не жаловался хотя он сам как не слесарь не спец
kolisto
Всем благодарен кто откликнулся
Полина
MB 230 W124 1989 г.в.
Здравствуйте
прыгать
заранее благодарен
это всё очень просто! открываешь багажник, снимаешь обшивку багажника, которая сразу за задним сиденьем видишь бак! в середине сверху баааальшая такая гайка, если я не путаю, там ключ на 25 или 27... снимаешь провода, откручиваешь эту гайку и вынимаешь сам датчик, он в трубке... внизу трубки откручиваешь болтик, вынимаешь и вот у тебя датчик в руках... только очень аккуратно - там тонкие струнки! :) собирать в последовании, обратной снятию :)
димоня
Подскажите есть ли смысл ковырять датчик уровня топлива?
Последнее время стал врать в большую сторону. Причем стучишь по баку из багажника стрелка бегает туда сюда. Ориентируюсь только по лампочке она вроде во время загорается. Дак вот скажите есть ли смысл разбирать датчик? я снимал его с виду не похоже что его стоит разбирать. А весь механизм внутри трубки и не видно чего там да как. Спасибо. W124E220
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Все там видно. В FAQе про это статья есть. Простейшее устройство
pashka850
