Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Разбирать можно и нужно!!!Я дела и датчик после этого работает нормально!!! Значит так, нужно аккуратно разобрать, по средствам откручивания одной гайки, внизу на торце той трубки,которую ты видел, после этого аккуратно извлекай потраха. Они преставляют из себя стержень по которому ходит поплавок, на нем контактная группа в виде двух маленьких лепестков и две металические нити с которыми перемыкаются лепестки поплавка. Нити идут в доль стержня с лева и права соответственно. Нужно аккуратно протереть ватой или мягкой тканья со спиртом все выше перечисленные контакты и собрать. Все будет отично и датчик менять не прийдется)))Последнее время стал врать в большую сторону. Причем стучишь по баку из багажника стрелка бегает туда сюда. Ориентируюсь только по лампочке она вроде во время загорается. Дак вот скажите есть ли смысл разбирать датчик? я снимал его с виду не похоже что его стоит разбирать. А весь механизм внутри трубки и не видно чего там да как. Спасибо. W124E220
Когда у меня датчик гонит, то на сабе басы по-сильнее ставлю и погромче, датчик видать стряхивает, и тогда нормально показывает уровень топлива![]()
Я такую же процедуру проделал, но теперь при половине бака (чуть ниже середины) лампочка начинает гореть. Подскажите пжл.
Как исправить этот дефект? Сколько машина должна проезжать км. при горящей лампочке?
50 км-стандарт на всех машинах
Все почистил, теперь уровень показывает верно!извините , что поздно выложил, сделал еще неделю назад!
Бак чистить надо.Проделал тоже самое.Хваптило на 2 мес. с небольшим
И опять таже беда.
Бак чистить надо.
Сообщение от lek92
Бак чистить надо.
епт, а как бак то почистить?
незнаю, сам не занимался, но снять и промыть водой чистой хотяб.епт, а как бак то почистить?
