Давление масла и стук из движка
pupsseg
У меня стало падать давление масла.. если ранее после замены масла было 1,5-1,8 на холостых и 1 на отработавшем масле, то сейчас стало 0,8-0,5.. а то бывает и до 0,3 спускается...масло заменил буквально неделю назад...думал поможет..но нет...сверху головы начался стук..стук исходит сверху ближе к переду..подскажите что делать, что это может быть?и как определить неисправность?
Машина 230Е 85г.в.
Леха60
Не один.
Какое масло льешь?
pupsseg
Лил Shell 10w40 но оно мне не понравилось слишком быстро и сильно выгорало...щас залил ликви молли 10w40
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
а ты попробуй 15w40 Mobil. по давлению можно сказать что у тебя не все впорядке, вот зальешь минералку летом и давление повысится и угарать меньше будет!
Spanian
Ага а перед тем как залить минералку надо промывать двигатель, и еще до замены этой минералки на полусинтетику тоже..... вопрос: а оно того стоит?
Если все действительно из-за масла, то надо тебе подобрать, такое, которое подойдет именно твоему авто, я после покупки авто пошел менять масло, старое было Валволайн (самое дешевое) 10-40, я его поменял на хороший Вюрт 10-40 после замены заметил, что на холостых компрессия снижается до 1, причем движок соответственно начинает в этот момент троить, помучавшись так около 3-х месяцев, я все же заменил масло на Валволайн Макс Лайф 10-40, езжу уже месяц (1.5 тыс. км) теперь на холостых компрессия стала 2.7-2.8.....
ГЫ:Настоящий Мобил теперь найти ооочень трудно.
А стук скорее всего из-за того, что компрессия слишком низкая и двиглу не хватает мощности из-за этого, вот он и стучит...
lek92
Про марку масла афтар пусть сам решает какое ему заливать, промывка двигателя промывочным маслом это лишнее, нужно взять минимум масла которое будет дальше использоваться заменить и покататься 1000 км, а потом снова замена с фильтром, но если уже залито хреновое масло или паленое то всеравно делать промывку ведь в двигателе остается 500 гр старого говна. Машина ведь старая и давление не гуд, а 10 w40 оно очень жидкое для авто 85 года, на моем авто 90 года с пробегом 420 т.км давление ниже 2 не опускается даже после включения электро вентилятора, и заливаю 3.5 года именно Mobil.
Леха60
Не один.
+1. В его случае надо замерить нормальным мех.датчиком давление.Если уже только минералкой поднимать давление это хоть и выход но уже не надолго.Надо смотреть масляный насос.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Какое масло,если уже стучит?
я рыдаю))
Леха60
Не один.
pupsseg
стук в такт оборотам идёт..на холодное громче на горячую либо тише либо вообще на время пропадает. звук из головки сверху со стороны заливной крышки.
Airport
W220&W124&W210
Голову вскрывать по любому.
А там смотреть. Похоже на гидрокомпенсаторы. Но это все равно ремонт!
Леха60
Не один.
Гидрики стучат от малого давления похоже,а не от износа.Тут или насос не выдает нужное давление или же придется по нормальному капремонт делать.
Toronaga
