Давление масла m103 3.0
Bezdarpd
Всем привет. Столкнулся с проблемой давления масла. На холодную 3 очка, на горячую падает на 0. Масло 5-40, АКПП. Подскажите в чем может быть проблема
WIN - WDB1240901F173461
Если мотор не гремит при этом то в датчике давления .
Ом 103 это самому молодому сколько получается? Отвечу 32-33 года, льют 5/40 :) есть же и другие масла к примеру моторное масло с вязкостью 10W-40, можно 10w-60 или 15W-40. Мотор пробежал сколько? Два круга без ремонта и катаемся на синтетике, смешно. А если уж ремонтили, то ну масляный насос замените что ли для начала или состояние распредвала и его вкладышей посмотрите.
По 103 инфы нет
Есть пример по 111
У меня было то же самое поэтому написал как есть . Мотор не гремел поэтому заменил датчик . Стало 2.7 летом на горячую. Минималка как и на 102-м 0.3 bar
Тихий.
