Давление в Commonrail. Check engine.
GAlex39
MB W211 2007 2.2d 170
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Пришлось менять полностью топливную рейку вместе с датчиком давления и регулятором давления (рейка шла в сборе).
После установки вышел повальсировать на трассу. После 60 км check опять загорелся, плохой отклик на педаль газа (будто в багажнике 300 кг картошки везу). Вопрос, что это может быть еще?
Благодарю за помощь в определении вектора поиска проблемы:icon_e_smile:
Итак, господа. После замены топливной рейки и скидывании ошибки катаюсь уже 12 дней и check так и не загорелся. Поставил с 211 из Англии 2009 года с пробегом чуть меньше 100 тыс. Цена вопроса встала в 8 тыс. рублей. Всем спасибо за советы.
Это как.......????
GAlex39
Возможно не все поняли))
После замены (воскресенье) через 60 км загорелся check. А после скидывании ошибки, после установки (понедельник), check больше не загорается:):)
KORSY
проконсультируйте плз)
Доброго дня!
я новичок, долго тыркался по форуму, ну вроде что-то похожее нашел
проблема: повис "чек", официальные диагносты выявили причину в клапане Y94 на ТНВД и как вариант решения проблемы заменить насос в сборе, на просьбу рассмотреть замену только клапана - развели руками и сказали заниматься в таком случае самостоятельно....
помогите идентифицировать этот клапан, пожалуйста)))
E220 CDi 170 л/с, 2006 г.
WDB2110081B060420
WDB2110081B060420
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Доброго дня!
WDB2110081B060420
WDB2110081B060420
A6460740484
KORSY
благодарю, надеюсь, замена клапана поможет избавиться от "чека" :good:
Marietta16
