Defective Display,ABS,BAS,ESP.
Серега1987
E300TD
Машинист
Доброго дня всем.Товарищи помогите с моим лупатым проблема.В морозы начало выбивать ошибки,Defective Display,ABS,BAS,ESP,и ко всему в довесок автомат на аварийку встал,только одна передача.Да и спидометр тоже не работает,и на поворотах стрелка топлива то поднимаеться,то опускаеться.Все ошибки начали вылитать в морозы.Что самое печальное я немогу диагностикой зайти в систему ABS,BAS,ESP,хотя до этих ошибок,заходил все норм.VIN WDB2100251A628071
Marfil
W414
напряжение померяйте..
Серега1987
E300TD
Машинист
Неужели на форуме нет спецов которые могут оказать помощь?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Вам же ответили,проблема в питании.Например,проверьте колодку в ногах водителя под ковром около педали газа,частенько гниёт.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Та же фигня
То же самое на первом ВИН.
Симптомы такие:
Display defective
Display defective check engine
ESP, BAS, ABS defective
Стрелка спидометра тупо в полу, коробка в аварийке, чек енжин то горит то погаснет и потом просто не гаснул, тахометр сначала прыгал потом встал на 0.
Вчера бросил на заправке.
После попыток завести бросил, стартер не крутил. Коробка не переключалась из паркинга никуда.
Сегодня утром покрутил слегка вал гены и о чудо завел, но тут же начались все ошибки снова.
Доехал до бокса и поставил оттаивать. напруга на заведенном 14.06В на заглушенном 13.6
Мысли про
1. Четки
2. Силовые провода (т.к. коробка не переключалась - мож где на коробасе провод отошел?)
Подниму проверю после обеда.
Какие еще мысли??
Marfil
W414
нагрузка превышает силу заряда.
оптимально - зарядить аккумулятор.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Блин, снял гену, снял четки и сломал одну, но дело было точно не в них.
Пойду искать четки.
Провода сквозь салон в идеале.
Марфил, по аккумулятору спасибо, тоже вариант.
Тут либо стартер либо акку - у меня 2 варианта осталось.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Все, взял гену Бош 115 А от дорестайла воткнул, завел без проблем, все работает.
Только вот мысли о том, что это могло быть не от гены, все равно остались.
Поживем увидим.
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
У меня выскочила ошибка когда заводишь Display defektiv на омывайку и тосол, хотя и то и то нормальный уровень. Случилось это на кочке, на этой сранной трассе М6, вся убитая дорога, я вот подумал может проводок какой отошёл от этих датчиков на дисплей?
w 124 мурзик
