Defective Display,ABS,BAS,ESP.
Серега1987
E300TD
Машинист
Доброго дня всем.Товарищи помогите с моим лупатым проблема.В морозы начало выбивать ошибки,Defective Display,ABS,BAS,ESP,и ко всему в довесок автомат на аварийку встал,только одна передача.Да и спидометр тоже не работает,и на поворотах стрелка топлива то поднимаеться,то опускаеться.Все ошибки начали вылитать в морозы.Что самое печальное я немогу диагностикой зайти в систему ABS,BAS,ESP,хотя до этих ошибок,заходил все норм.VIN WDB2100251A628071
напряжение померяйте..
Неужели на форуме нет спецов которые могут оказать помощь?
Вам же ответили,проблема в питании.Например,проверьте колодку в ногах водителя под ковром около педали газа,частенько гниёт.
Та же фигня
То же самое на первом ВИН.
Симптомы такие:
Display defective
Display defective check engine
ESP, BAS, ABS defective
Стрелка спидометра тупо в полу, коробка в аварийке, чек енжин то горит то погаснет и потом просто не гаснул, тахометр сначала прыгал потом встал на 0.
Вчера бросил на заправке.
После попыток завести бросил, стартер не крутил. Коробка не переключалась из паркинга никуда.
Сегодня утром покрутил слегка вал гены и о чудо завел, но тут же начались все ошибки снова.
Доехал до бокса и поставил оттаивать. напруга на заведенном 14.06В на заглушенном 13.6
Мысли про
1. Четки
2. Силовые провода (т.к. коробка не переключалась - мож где на коробасе провод отошел?)
Подниму проверю после обеда.
Какие еще мысли??
нагрузка превышает силу заряда.
оптимально - зарядить аккумулятор.
Блин, снял гену, снял четки и сломал одну, но дело было точно не в них.
Пойду искать четки.
Провода сквозь салон в идеале.
Марфил, по аккумулятору спасибо, тоже вариант.
Тут либо стартер либо акку - у меня 2 варианта осталось.
Все, взял гену Бош 115 А от дорестайла воткнул, завел без проблем, все работает.
Только вот мысли о том, что это могло быть не от гены, все равно остались.
Поживем увидим.
У меня выскочила ошибка когда заводишь Display defektiv на омывайку и тосол, хотя и то и то нормальный уровень. Случилось это на кочке, на этой сранной трассе М6, вся убитая дорога, я вот подумал может проводок какой отошёл от этих датчиков на дисплей?
Денис Крас
