Defective
Kukhton
E 320 Eleg.
высветились ошибки ,не могу понять что значат:
display defective (рисунок похоже жидкость омывателя)
display defective (рисунок похоже на бачок с жидкостью)
если кто знает или сталкивался,помогите:)
Kukhton
поискал в интернете,вроде как низкий уровень антифриза и жидкости омывателя.
вот ссылка на видео ,у человека та же проблема:
http://youtube.com/watch?v=vT9aOpqe3EI
roofmen
E240 Avantgarde 1998 г.
По ссылке второе сверху сообщение по-моему как раз Ваша проблема: http://w210club.com/viewtopic.php?f=41&t=33
Вот еще кое-что:
index.php
roofmen
Кстати, по Вашей ссылке с Ютюба автор пишет, что ошибки возникают когда омывательный бачок полон, а вот когда только пол бачка, то все нормально...
roofmen
Не знаю как насчет уровня антифриза, но если кончается омывайка, то на дисплее пишет " WASH. WATER LEVEL" на англ. или "WASHWASSER STAND" на немецком.
Kukhton
на вашей картинке не то изображение,у меня то,что на ютубе.
roofmen
это я скинул для информации о том, что проблема не в уровне жидкости.
Kukhton
понятно.
не знаю в чем дело,залил незамерзайку,все пропало...хз,что это)
Marfil
W414
понятно.
это нормально, оба датчика висят на одной цепи. сопротивление кончилось у одного из них. теперь будет так всегда, покуда один или оба датчика не поменяете.
гы:D
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
Kukhton, у меня в точности тоже самое сегодня утром случилось,сначала перепугался,хотя сразу подумал именно на датчики, в приницпе ездить можно, но я люблю чтобы всё в идеале было и ничего не пищало.
Один писал
Было у меня такое на W210.Может и для других моделей подойдёт-не знаю, расскажу про W210.Проблема кроется в датчике уровня жидкости в бачке омывателя. Он состоит из геркона, магнитного кольца с поплавком и резистора, припаянного параллельно геркону. Этот резистор бывает отгнивает, комп думает что датчик в обрыве или сдох и тогда возникает такая проблема как у тебя.Но он точно не в обрыве потому что когда у тебя бачок пустой, то геркон замыкает контакты и тебе выводится надпись типа нет воды, а не "дефектив".
Лечится очень просто двумя способами:
1. Аккуратно вынимается датчик из бачка омывателя, аккуратно разбирается, припаивается новый резистор (кажется на 170 Ом)или восстанавливается пайка на старом если он живой и прозванивается тестером, всё аккуратно собирается и вуаля!!!
2. Покупается новый (20евро) или с разборки б/у датчик(10 евро) и ставится вместо старого за пять минут.
Я поступил способом №1. Не потому что бедный или скряга, а потому что это не долго, не проблематично и я технику люблю чинить.
По второму твоему вопросу касательно лампочек-проверь лампы подсветки номера-они должны светить, быть по номиналу и никаких светодиодных заменителей! Бывает, что планка багажника на которой расположены эти плафоны и которую нужно открутить чтобы добраться до этих ламп не откручивается. Тогда не трогай её, просто сними обшивку крышки багажника-это очень быстро и легко, она на вытаскивающихся клипсах.Там доступ к лампам очень удобный.
Как узнать сколько датчиков менять и с какого начать, и вообще можно ли пользоваться этим первым способом или же покупать новые датчики по 20 евро, дорого
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Bolgi
а вообще как то диодные лампочки поставить можно, потому что обычные как то светят желтым светом, ну не очень нравится..
Bolgi
Организатор
Biwis, причем тут лампочки, я про датчики
Bolgi
Организатор
Biwis, что значит диоды?вылетать в плане исчезнет?вылетать она щас итак вылетает)
Biwis
да я не много про другую тему)
я имею ввиду если обчных габаритов поставить диодные лампочки, будет писать что лампа не горит
Bolgi
Организатор
Biwis, а, вот ты про что.
kirjan
E 250 TD 98 г.в. WDB 210015A7445622
вот что нашел в wis
  • Displaying outside temperature function.pdf
    93,9 КБ · Просмотры: 179
Bolgi
Организатор
было бы еще всё по-русски ...
kirjan
Вот в кратце на русском
  • контроль электрооборудования, система контроля уро
    81,4 КБ · Просмотры: 216
AlexeyG.
