Дерево по салону
E 200K
W221 S500
Всем привет! Дерево где прикурыватель, селектр акпп весь царапанный! Как можно обновит ее, само дерево целое, верхнии слой весь в царапинах :(
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
попробуй полирни полиролью можно 3Мовской, если трещин нет, и царапины не оч глубокие, если глубокие наждачкой №2000 и потом полиролью
sortarock
WDB2100651B111021
Снеми всё, купи: наждак 1000, пасту 74 и 75, ну и возьми машинку полировочную ну или на худой конец на дрель валик приколхозь(я именно так и делал). Сначала нождачной, потом 74пастой и вконце 75! Будет сиять как у кота....глаза)
E 200K
W221 S500
А как вам вариант наждачкой N1000 проитись и лаком сверху покрасить????
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
если лак вообще мертвый, то можно, но потом 2000 проиди, а то будут "риски" видны от нождака как покроеш новым лаком. Слой лака потолще клади - потом все равно надо будет шлифануть чуток))
diman1980
У меня все растрескалось напрочь что можно сделать для обновления?
Marfil
W414
такая точняк не треснет..
BBI219219
