Дергает акпп w212
Крымчанин
Дизельный Два
так то я понимаю,что коробку "медом" спасают от перегрева и износа".Так как идет с мощными моторами и пр.
Крымчанин
Дизельный Два
Jeyk
А 001 989 78 03 и А 001 989 77 03 - это масла из одной спецификации. Взаимозаменяемые. 77 сейчас даже в зеленом цвете идет. Так что не в масле дело.
Крымчанин
Дизельный Два
На сайтах начитался или на личном опыте испробовал ??
Jeyk
Конечно на сайте. Daimler.com называется
Крымчанин
Дизельный Два
Jeyk
Крымчанин. Я не понял, как ты сделал вывод из моих комментариев, что "мерс гавно редкое". Видимо собственные умозаключения. А по поводу масла - завод изготовитель берёт на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свои предписания. И если в официальных спецификациях МВ (в частности 236.15), указаны ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ типы трансмиссионных жидкостей, то их можно и нужно применять на соответствующих типах АКПП. В том числе, в рамках ГАРАНТИЙНОГО периода обслуживания а/м.
Крымчанин
Дизельный Два
Вот с флагом в руках заливайте что угодно и не создавайте дурных тем про дергание коробок
У вас одна машина а я в месяц минимум 5 коробок возвращаю к нормальной жизни
Gucci
Побывал в автофоруме и панавто оба сказали , что это норма и все ок . Ок так ок , может я после 5 ступки w211 ожидал такой же мягкости .
Ps В автофоруме 10 км накатали с компом и 40 минут в панавто. Кстати в панавто на складе было 77 а в автофоруме 78 масло . Действительные значения в норме.
Крымчанин
Дизельный Два
Ну вот и катайтесь на дергатине
KENT-03
VIN: WDBRF40J75F597012 продан.
VIN:WDB2110921B348318 продан.
VIN: WDD2120481A501182
вот теперь покупаем масло 001 989 78 03 и заливаем и через 50 км радуемся нормальной работе коробки
У меня тоже было зеленое при сливе, залили синее, дергает при переключении, что делать, их можно смешивать или что теперь?
DimanzhZh
w212 e350
Inslyer
@Kрымчанин, добрый день!
WDD2120031A225189
машина дергается при старте. Как узнать тип коробки? и так понимаю, первым делом стоит поменять масло.
001 989 78 03 мне подойдет?
могу сказать тип акпп.
722.646 W 5 A 580; AUTOMATIC FIVE-SPEED TRANSMISSION WITH CONVERTER
В твою коробку идет другое.Даже цвета другого.)
Скажу допуск-236.14.Меня лично бутылки с надписью Мерседес вообще не возбуждают.Крымчанин любит.Но я потребитель больше.а он ремонтирует.
Aj(Fel)
