Дергает акпп w212
shagar77
w204 1.8
w212 E300 4matic
юрист
Мне делали с выездом по трассе.Сами сказали-давайте подключим и проедем.
хорошо , при следующем обращении нужно будет именно так провести диагностику, потому что ошибок по АКПП и мотору вообще никаких...но неприятный рывок присутствует(не путать с кикдауном) обычное нажатие педали...
disappointed
Лазил тут по интренетам и нашел очень точное описание проблемы (правда форум про Камри):
При переключении со 2-й на 3-ю передачу АКПП как бы зависает на повышенных оборотах и через несколько (1-3) секунды с пинком переключается на 3-ю, далее разгон продолжается как обычно. Остальные передачи работают нормально. Когда разгоняешься с места такого не происходит, только когда притормозил а потом разгон (даже плавный).
Может такие симптомы помогут знающим людям подсказать где копать...
Симптомы описаны давно! Как правило "повреждение поршня К1"
Если вам это понятно то копайте в сторону разборки коробки и замене этого поршня!
disappointed
А что нужно сделать, чтобы узнать наверняка? какую диагностику?
Sanchez707
у меня было похожее, вылечил обновлением ПО, спустя 2 года полет нормальный
disappointed
Друзья, а может такое быть из-за эффекта турбоямы?
Крымчанин
Дизельный Два
Gucci
После замены масла начали жестко переключаться передачи на понижение и на повышение , ошибок по машине вообще не каких. Смотрели действительные значения , точно не помню как называется там где бары выдает плохие значения на 2 и 3 передачах , мастер сказал коробка пытается сгладить удары , таких больших значений в минус быть не должно но , что делать они не знают , масло был перелив ~300 грамм , слили лишнее , скинули в очередной раз адаптацию , это не помогло . Был уже в двух сервисах , в субботу еду к официалам на перепрошивку , только что-то не верится , если до замены масла все было отлично , то причем тут прошивка .
wdd2120541A510966
Масло оригинал мерседес синего цвета
Крымчанин
Дизельный Два
масло залили точно не с тем номером
Крымчанин
Дизельный Два
А в чем разница? я увидел только 1л-5л.
Крымчанин
Дизельный Два
Я бы в Ютубе посомтрел.нет ни шариков ни масла))
Крымчанин
Дизельный Два
Я посмотрел по его вину,что у него Гидротрансформатор супер пупер измененный какой-то.Да мотор мощный 3 л.(все ни как у людей)))
Закрыть X
SA код
Описание
051 AEJ 20/2
068 ГОД МОДИФИКАЦИИ 11/0 СТУПЕНЬ 2
088 STEUERCODE NTG 4.5
182 ГИДРОТРАНСФОРМАТОР СО СПЕЦ. ПАРАМ.КРИВОЙ акпп 722.999.
twoto
