Дергает акпп w212
disappointed
Всем привет!
Уже давно мучает следующая проблема. При разгоне авто случается резкий рывок. Происходит это как правило после сбрасывания скорости (например перед поворотом или лежачим) с последующим ускорением. Если это ускорение резкое, то рывок более заметный, если слабое то и рывок не сильный. Чтобы было понимание, ситуация очень похожа как будто на ходу на МКПП выжал сцепление, включил пониженную передачу, немного нажал на газ, а потом резко бросаешь сцепление. На холодную это очень ощущается, на горячую поменьше, но все равно есть. ПО свежее (кстати хронологически по-моему после обновления проблема и появилась), масло в АКПП свежее, по мотору проблем никаких. Что это может быть и с чего начать поиски?..
WDD2120481A276921
Дождись Крымчанина.
WDD2120541A026884 мне вот тоже скоро менять масло, так какой допуск масла для моей коробки 236.14 или 236.15, и какое масло все таки лить если по допуск у 236.15 то 78 или 77...?
722.999 W 7 C 700; 7-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION W7C700 авто 2009года.Е300.Заказал всё для обслуги АКПП 722.999:
MERCEDES-BENZ A0019896803 Тpансмиссионное масло MB ATF 6803 236.14 9 литров
MERCEDES-BENZ A0049903512 Болт АКП 7сер. (6шт.)
MERCEDES-BENZ A 220 271 03 80 Прокладка поддона АКПП (1шт.)
MERCEDES-BENZ N007603012102 ШАЙБА / DICHTRING (1шт.)
MERCEDES-BENZ N000908012009 Пробка резьбовая (1шт.)
MERCEDES-BENZ A2512710097 Трубка уровня масла АКПП (1шт.)
MERCEDES-BENZ A0505453028 РАЗЬЁМ / STECKERGEHAEUSE (1шт.)
MERCEDES-BENZ A2212701212 Поддон АКПП (1шт.)
MERCEDES-BENZ A2212770195 Фильтр масляный (1шт.) Человек из Драйва пишет.Масло применяет 236.14-красное.
это для чего такой Бредовый список???
Я согласен.Можно все старое поставить)).Упор на масло с допуском 236.14.Остальное по желанию.
@bigat69, нема Крымчанина. а есть еще кто может совет дать?
Для масла 236.14 особо нет разницы.Я лично брал Феби с допуском 236.14.Феби масла не производит.Просто упаковщик.Внутри может быть И Мобил,и Фукс.
Скажу допуск-236.14.Меня лично бутылки с надписью Мерседес вообще не возбуждают.Крымчанин любит.Но я потребитель больше.а он ремонтирует.
Не поспоришь... покупать что-либо оригинал MB не у ОД риск.,.хз откуда оно и из чего..особенно жидкости..
Вы ж переплачивать тоже не любите.А многие официалы уже вовсю льют Лукойл.
Я вам больше скажу, покупать оригинал у официалов, точно такой же риск как покупать его не у официалов. К сожалению то так.
Тихий.
