Дергаеться на холодную
lexache
Mercedes E-Class (W211) E 240 4-matic (211.080)
2004
у меня перестала дергаться после замены датчика или клапана(точно не помню) преключения передач с 1 на 2 и с 4 на 5
Johnsonnew
Попробуй вспомнить что именно ты менял?
даже если он вспомнит и напишет. это вовсе не значит что у Вас то же самое!
Это все индивидуально, и покажет это грамотная диагностика.
albatros
GLK, МЛ350 W164
Звуков никаких вроде нет, но коробка ведет себя странно первых 10-15 переключений если поехать не грея, а после все становится на свои места и нареканий никаких...
Я бы проверил бублик (гидротрансформатор)...
Steburan
Всё тоже самое толчкок с 1 на 2 и лёгкий гул стоит . После мин 10 норм. Но при этом у меня горит чек лямбда зонд глючит ( стоят всё 4 новые). Нужна замена катализатора. К каробочником гонял (снимали проверяли всё хорошо). Сказали уберай чек потом уже к нам. Люди пишут что ещё возможно либо плата либо валюметр (отвечает за подачу кислорода). Пробуйте. Но я щас буду избовлятся от чека. По катализаторам подскажите что как скоко стоит либо другие варианты?
Johnsonnew
Все правильно сказали!
Вариант один, грамотный диагност!
Grishas.08
WDB2110421A411723
На родной дорого. Друг на компрессоре просто купил универсальный. Вскрыл свой и универсальный. и все внутренности с универсального перенёс к себе) машинаа ожилаа)
Steburan
А что за универсальный ? у меня два такие бочёнки да ?
albatros
GLK, МЛ350 W164
Timur308
Симпомы такие же и у меня, и чек горит! Можно вроде как поставить просто пламягасители!
albatros
GLK, МЛ350 W164
Переварить и купить гасители не дорого около 100$, а как заглушить лямбды пока не в курсе!
...их не глушить а отключать нужно...это делается программным методом, стоит около 200$...
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
Я вырезал катализаторы на днях. причина горел чек, на лямда зонды ругался комп....... и толчи у меня когда прогрею машину и начну движение первые переключения коробки ошутимы толчками непонятными.
Думал дело в катализаторах как мне тут посоветовали сначала разобраться с этой проблемой и ..... оказалось что толчки не от забитых катов были.
что делать дальше незнаю , коробку разбирать чтоли к мастеру ехать, подскажите народ кто то ведь уже сталкивался с этой проблемой ????!!!!!
Коробка переключает скорость рывками во время движения , когда уже хорошо прогреется дергания пропадают..... что может быть помогите пожалуйста у кого была такая проблема ????
VIN - wdb2110611x098051
Johnsonnew
Каты вырезали, а дальше? Что с задними лямбдами?
Arslan34
Как сказал мастер лямбда зонды заработали , ошибка с компьютера исчезла...
если бы лямбды были не в порядке то чек горел бы
Johnsonnew
Что поставили вместо катализаторов?
Arslan34
Тогда меняйте мастера! Задние лямбда по определению не будут работать корректно...
Чек не горит ведь, я процедуру незнаю что именно мастер там делал ........
и почему не будут если просто вырезать каты
alexleus
