Дергаеться на холодную
Timur308
Мое авто начал дергаться на холодную, не коробка пробовал в ручном режиме. Что это?А може и коробка!:icon_question:Е240 WDB2110611A531738
у меня перестала дергаться после замены датчика или клапана(точно не помню) преключения передач с 1 на 2 и с 4 на 5
Попробуй вспомнить что именно ты менял?
даже если он вспомнит и напишет. это вовсе не значит что у Вас то же самое!
Это все индивидуально, и покажет это грамотная диагностика.
Звуков никаких вроде нет, но коробка ведет себя странно первых 10-15 переключений если поехать не грея, а после все становится на свои места и нареканий никаких...
Я бы проверил бублик (гидротрансформатор)...
Всё тоже самое толчкок с 1 на 2 и лёгкий гул стоит . После мин 10 норм. Но при этом у меня горит чек лямбда зонд глючит ( стоят всё 4 новые). Нужна замена катализатора. К каробочником гонял (снимали проверяли всё хорошо). Сказали уберай чек потом уже к нам. Люди пишут что ещё возможно либо плата либо валюметр (отвечает за подачу кислорода). Пробуйте. Но я щас буду избовлятся от чека. По катализаторам подскажите что как скоко стоит либо другие варианты?
Все правильно сказали!
Вариант один, грамотный диагност!
На родной дорого. Друг на компрессоре просто купил универсальный. Вскрыл свой и универсальный. и все внутренности с универсального перенёс к себе) машинаа ожилаа)
А что за универсальный ? у меня два такие бочёнки да ?
Симпомы такие же и у меня, и чек горит! Можно вроде как поставить просто пламягасители!
Переварить и купить гасители не дорого около 100$, а как заглушить лямбды пока не в курсе!
...их не глушить а отключать нужно...это делается программным методом, стоит около 200$...
Я вырезал катализаторы на днях. причина горел чек, на лямда зонды ругался комп....... и толчи у меня когда прогрею машину и начну движение первые переключения коробки ошутимы толчками непонятными.
Думал дело в катализаторах как мне тут посоветовали сначала разобраться с этой проблемой и ..... оказалось что толчки не от забитых катов были.
что делать дальше незнаю , коробку разбирать чтоли к мастеру ехать, подскажите народ кто то ведь уже сталкивался с этой проблемой ????!!!!!
Коробка переключает скорость рывками во время движения , когда уже хорошо прогреется дергания пропадают..... что может быть помогите пожалуйста у кого была такая проблема ????
VIN - wdb2110611x098051
Каты вырезали, а дальше? Что с задними лямбдами?
Как сказал мастер лямбда зонды заработали , ошибка с компьютера исчезла...
если бы лямбды были не в порядке то чек горел бы
Что поставили вместо катализаторов?
Тогда меняйте мастера! Задние лямбда по определению не будут работать корректно...
Чек не горит ведь, я процедуру незнаю что именно мастер там делал ........
и почему не будут если просто вырезать каты
Dgreganforsoe
