дергается при разгоне
korolev287
У меня такая проблема , при резвом разгоне начинает дергаться,скину газ потом едет как положено но до остановки двигателя,если газ не сброшу переходит в аварийный режим,если сяду пару раз газону до 4500-5000 оборотов и начинаю движение то все нормально.Пробывал по трассе держать обороты в ручном режиме 3500-4000 об .пару дней не дергатся но потом опять.МЛ 320 дизель,пробег 170000.Думаю на сажевый фильтр.На сервесе делали регенерацию,два дня поездил и опять таже песня.На 150000 км могла поддергиваться 1-2 раза в неделю а то и меньше,а сейчас практически всегда после остановки двигателя более 5 мин.Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Taranets
ML W164 320CDI 2007 WDC1641221A217741
УФНС
Выпускные коллектора с турбиной меняли?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...похоже на раздатку, были у меня машины с похожими симтомами, ремонтировали раздатки...
Сергун1982
ML350 4MATIC 2007
Уважаемые владельцы МЛ350 2007г! есть такая проблема (если это проблема) - при запуске двигателя после 2-3 часов простоя на несколько секунд появляется какой-то нехороший стук в мотрном отсеке, потом всё в норме. ЧТО ЭТО????
Johnsonnew
2-3 часа на холостую молотит???
VIN машины?
Балансир меняли?
Johnsonnew
Сергун1982
ML350 4MATIC 2007
Ваш двигатель не попадает под эту проблему.
Езжайте на диагностику.
я понял, спасибо, но я там был буквально на той неделе (у официального диллера) - сказали ВСЁ ИДЕАЛЬНО НИКАКИХ ОТКЛОНЕНИЙ. для меня просто катастрофа любой звук в машине поэтому переживаю очень. На форумах говорят о каком-то первоначальном голодании клапана какого-то???? можэт у меня это и есть? но помоему рановато для моей машины какие-то проблемы иметь - машине 4 года всего и пробег около 50т.км, как вы считаете???
Johnsonnew
Какую именно диагностику у ОД вы заказывали?
Механическая диагностика была?
Сергун1982
ML350 4MATIC 2007
он просто подключил большой комп какой-то на роликах передвижной к разьёму и 30 минут чото там тыкал по экрану
Johnsonnew
значит подключали стар, теперь осталось понять что вы заказывали ( что написано в рем заказе) чтение ошибок или диагностика. И опять же если сильно беспокоит то проверяйте теперь механическую часть, навесное оборудование.
Сергун1982
ML350 4MATIC 2007
блин не помню в машине лист лежит завтра посмотрю но чото помню помоему написано .. провести диагностику и что то там провести тесты... Вы думаете, что что-то болтается где-то? врядли! звук такой не звонкий глухой слегка похож на детонацию при малых оборотах но ещё раз повторюсь звук глухой типа... тум тум тум.. как-то так:) да кстати про ошибки мне они тож сказали что всё чисто
Johnsonnew
Если делали диагностику, выкладывайте лист диагностики, посмотрим что там. Еще я бы посмотрел состояние цилиндров, хотя не видя машину выводы и предположения сложно делать, может быть вы себя накручиваете...
M@ster
Точно такая же история
1.Стук появляется при теплой погоде ( зимой его не было)
2.Стук проявляется после стоянки автомобиля больше часа,но меньше 2-х ... т.е. часа 3 простоит-запуск без проблем,минут 20-30 -тоже хорошо.
Диагностика отклонений не выдала,эндоскопия цилиндров показала что всё в норме.Расхода масла нет, расход топлива в пределах 15... год уже с этим траблом прокатался ...
Мотор из "группы риска",05 г., 165 т.пробег
4JGBB86EA012065
korolev287
Vin : WDC1641221A403402 Менял датчик ,если не ошибаюсь ,который камандует заслонками,при этом снималась турбина,калектора сказали нормальные но в турбине есть небольшой люфт,по поводу раздатки беспокоит некий шум,на сервисе смотрят все в норме,в одном сервесе навесили датчики и поехали кататься ,шум идет с раздатки,проверили масла не хватало 0.7 литра ,долили до уровня,вроде бы как потише стало но гул всеравно есть.
albatros
GLK, МЛ350 W164
Скорее всего,это подшипники раздатки гудят,обычно их меняют...
M@ster
Поставьте ключ зажигания в положение 1 и три раза кратковременно нажмите R на приборном щитке.
Попадете в сервисное меню, там можно отключить антибукс полностью (подробностей полно в интернете) и спокойно покрутить колесами на подъемнике.На мой взгляд,так более точно можно определить источник шума.Если все таки раздатка -не вопрос,подшипники меняются без проблемм,они типичные (не эксклюзив),проточки под стопорные кольца токарь сделает за 10 минут .
RAIN5297
Insignia
Через меню антибукс не отключится, надо подключать старуху и заходить в блок управления ESP, как только зайдешь в блок - ESP отключится
GAV 69
