Диски и шины на CLK W209
  • Автор темы Автор темы masuk82
Ну а что делать с вылетом и шириной??????
А инструкции нет к машине? У меня W209, по паспорту диски 7,5J на R17 ET=35, это если все 4 одинаковых, есть вариант разношироких...
А вообще, мыло в л.с. и я Вам скину фото странички со всеми размерами подходящих дисков, там не так много...
не могу поставить диски R18, что можно придумать? подскажите пожалуйста
У меня стоят родные r16, хочу поставить r18, снял колесо у друга 245/45/18 (w211), померил и вообще не встает, чашка с пружиной над колесом не пускает одеть, на шиномантажке сказали что максимум r17 можно поставить, можно что набудь придумать? ставят же люди, подскажите пожалуйста...заранее спасибо. CLK320 WDB2093651F006479...
Подбирай диски с правильным ЕТ для твоего авто,и будет тебе счастье
А какой ЕТ нужен??? подскажите пожалуйста! очень надо(((
Шины для Mercedes CLK-Klasse (W209)
Заводская комплектация
225/45 R17
Передняя ось (для тюнинга)
225/45 R17
225/40 R18
Задняя ось (для тюнинга)
245/40 R17
245/35 R18
Диски для Mercedes CLK-Klasse (W209)
Общие параметры
PCD: 5*112
DIA: 66.6 мм
Болт: 12*1.5
7.5Jx17 5/112 ET 30
7.5Jx17 5/112 ET 35
7.5Jx18 5/112 ET 35
8.5Jx17 5/112 ET 30
8.5Jx18 5/112 ET 30
спасибо)))
у меня на clk200 98г. стоят 245/40-18..третий год езжу, провда по дороге водит- широковатые.. 225/40-18 вообще замечательно станут, и выглядят покрасивее!!
Не получается поставить!!!! Заехал в сервис. пробили по вину машину мою. сказали что с завода 16е идут и другие не встанут! если ставить. то с проставками. а с ними ходовка страдает! есть у кого нибудь какие соображения по этому поводу?
Привет! Ну так конечно проставки надо. А с 16 на 18 подвеска по любому жестче будет, соответственно и убиваться быстрее будет, ямку копчиком чувствовать будешь
спасибо, думаю придется на 16х остатся мне))) в скором времени даст бог пересяду на w212 купэ. и поставлю r19)))
Я конечно не профи в дисках, но могу сообщить следующее:
1) касательно типоразмеров дисков - лучше их всё-таки подбирать по характеристикам рекомендованным МБ (ширины, вылеты и т.п.). Т.к. если поставить диски не по рекомендованным характеристикам, то подвеска будет работать немного не правильно, будут прикладываться моменты и силы рычагов не в те точки в которые нужно, что приведёт к более быстрому износу ходовой и возможно резины. Типоразмеры дисков (и резины) указаны в мануале по эксплуатации W209.
2) разболтовка: продавал диски с 209, покупатель был на 211, поехали в шиномотаж -его диск сняли, мои приложили, вроде отл., НО попробовали вставить болт и прикрутить к ступице, а он не вошёл в отверстие диска, т.е. диаметр дырок дисков 209 меньше, чем болты 211. Таким образом сделка сорвалась. Конечно возможно есть разница в болтах и отверстиях дисков бензиновых и дизельных машин, но точно не уверен, т.к. не знаю.
размер резины w209
Скажите,нужна разноширокая резина р17,какой ширины она спереди и сзади должна быть?
У меня перед 225 45 , зад 245 40
Ребята привет. Подскажите можно ли. Не на мой w209 поставить диски 16 диаметр но вылет ET54. Просто вижу что стандартные имеют вылет ET31,32,37. А эти просто от другого мерса но по болтам подходят. Модностей их ставить или это будет плохо для подвески разпроищводитель рекомендует меньший вылет. Спасибо всем.
SeregaPeskov
