Диски и шины на CLK W209
Shizoman
Ну а что делать с вылетом и шириной??????
А инструкции нет к машине? У меня W209, по паспорту диски 7,5J на R17 ET=35, это если все 4 одинаковых, есть вариант разношироких...
А вообще, мыло в л.с. и я Вам скину фото странички со всеми размерами подходящих дисков, там не так много...
GRAF15rus
не могу поставить диски R18, что можно придумать? подскажите пожалуйста
У меня стоят родные r16, хочу поставить r18, снял колесо у друга 245/45/18 (w211), померил и вообще не встает, чашка с пружиной над колесом не пускает одеть, на шиномантажке сказали что максимум r17 можно поставить, можно что набудь придумать? ставят же люди, подскажите пожалуйста...заранее спасибо. CLK320 WDB2093651F006479...
Жека220
S320CDI W220 2004г
Подбирай диски с правильным ЕТ для твоего авто,и будет тебе счастье
GRAF15rus
А какой ЕТ нужен??? подскажите пожалуйста! очень надо(((
Danelius
Литва
Вильнюс
Шины для Mercedes CLK-Klasse (W209)
Заводская комплектация
225/45 R17
Передняя ось (для тюнинга)
225/45 R17
225/40 R18
Задняя ось (для тюнинга)
245/40 R17
245/35 R18
Диски для Mercedes CLK-Klasse (W209)
Общие параметры
PCD: 5*112
DIA: 66.6 мм
Болт: 12*1.5
7.5Jx17 5/112 ET 30
7.5Jx17 5/112 ET 35
7.5Jx18 5/112 ET 35
8.5Jx17 5/112 ET 30
8.5Jx18 5/112 ET 30
GRAF15rus
спасибо)))
elartmaster
у меня на clk200 98г. стоят 245/40-18..третий год езжу, провда по дороге водит- широковатые.. 225/40-18 вообще замечательно станут, и выглядят покрасивее!!
GRAF15rus
Не получается поставить!!!! Заехал в сервис. пробили по вину машину мою. сказали что с завода 16е идут и другие не встанут! если ставить. то с проставками. а с ними ходовка страдает! есть у кого нибудь какие соображения по этому поводу?
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет! Ну так конечно проставки надо. А с 16 на 18 подвеска по любому жестче будет, соответственно и убиваться быстрее будет, ямку копчиком чувствовать будешь
GRAF15rus
спасибо, думаю придется на 16х остатся мне))) в скором времени даст бог пересяду на w212 купэ. и поставлю r19)))
Mr.DiEgo
Я конечно не профи в дисках, но могу сообщить следующее:
1) касательно типоразмеров дисков - лучше их всё-таки подбирать по характеристикам рекомендованным МБ (ширины, вылеты и т.п.). Т.к. если поставить диски не по рекомендованным характеристикам, то подвеска будет работать немного не правильно, будут прикладываться моменты и силы рычагов не в те точки в которые нужно, что приведёт к более быстрому износу ходовой и возможно резины. Типоразмеры дисков (и резины) указаны в мануале по эксплуатации W209.
2) разболтовка: продавал диски с 209, покупатель был на 211, поехали в шиномотаж -его диск сняли, мои приложили, вроде отл., НО попробовали вставить болт и прикрутить к ступице, а он не вошёл в отверстие диска, т.е. диаметр дырок дисков 209 меньше, чем болты 211. Таким образом сделка сорвалась. Конечно возможно есть разница в болтах и отверстиях дисков бензиновых и дизельных машин, но точно не уверен, т.к. не знаю.
Альберт адлер
размер резины w209
Скажите,нужна разноширокая резина р17,какой ширины она спереди и сзади должна быть?
lustar
CLK 230k 1998
У меня перед 225 45 , зад 245 40
Star5800
Ребята привет. Подскажите можно ли. Не на мой w209 поставить диски 16 диаметр но вылет ET54. Просто вижу что стандартные имеют вылет ET31,32,37. А эти просто от другого мерса но по болтам подходят. Модностей их ставить или это будет плохо для подвески разпроищводитель рекомендует меньший вылет. Спасибо всем.
Ответы
25
Просмотры
12 тыс.
Gri007
