Диски и шины W212
Gor-arm
Mersedes e-class AMG
Хочу R19 подскажите ???
Народ хочу на свою ешку Р19 кинуть что скажете стоит ?? официалы говорят нетт а бензобак иное говорит !!!
Друзья, кто может знает.
У меня е200 w212.
Стоят разноширокие
Шины R18
Пер 245/40
Зад 265/35
Можно ли поставить на все колеса 245/45 или 255/45?
Кто знает, помогите пожалуйста разобраться!
У меня е200 w212.
Стоят разноширокие
Шины R18
Пер 245/40
Зад 265/35
Да, можно, у меня зимняя на всех колесах 245/40. А летние такие же как у вас.
Если поставить 255/45 R18 вместо штатных покрышек, то внешний диаметр колеса увеличится на 34 мм (машина станет выше на 17 мм), при скорости по спидометру 60 км/ч реальная скорость будет 63.1 км/ч. Будет ли что-то задевать в арках - сие неведомо, мерять надо.
Если поставить 255/45 R18 вместо штатных покрышек, то внешний диаметр колеса увеличится на 34 мм (машина станет выше на 17 мм), при реальной скорости 60 км/ч спидометр будет показывать 63.1 км/ч. Будет ли что-то задевать в арках - сие неведомо, мерять надо.
А заводские альтернативы есть какие нибудь? Где можно почитать? Если вдруг не будет комплектов 245/40 + 265/35 , то придется брать что то другое.
...о внешний диаметр колеса увеличится на 34 мм (машина станет выше на 17 мм), при скорости по спидометру 60 км/ч реальная скорость будет 63.1 км/ч.
Со скоростью ошибка. Реальная выше будет чем ..
Ловите.
Допустимые размеры колёсных дисков и покрышек W212:
Колёсные диски и покрышки AMG:
Хм, интересные дела... ?
Мне от предыдущего хозяина достались "зимние" диски с резиной вот таких параметров.
Получается, что резина то "недопустима" ?
    188,2 KB · Просмотры: 17
Коллеги, хочу на свою W207 Rest Coupe поставить колеса на зиму R17 7.5J ET47 перед и 8.5J ET58 (по идее от W204 2013 года). Влезут ли они без проставок и прочих доработок? И какие варианты резины на них могут встать? А то для меня это прям темный лес) всем спасибо за ответы.
Особенно важны 2 момента . J - ширина диска в дюймах (2,54х 7.5=19,05 и 2,54х8,5=21,59 см ) при увеличении от завода может цеплять резиной за амортизатор . ЕТ - вылет от ступицы . Чем больше цифра тем больше торчит на ружу . Вектор силы нагрузки на подшипник на подшипник смещается и может цеплять за арку крыла . Даже если на месте не цепляет то на скорости и хорошей плавной ямке будет . 3 мм уже имеют значение , конечно еще учитывая ширину покрышки . Если узкая то не очень. Короче если есть желание приукрасить свою ласточку выбирай форму диска и радиус побольше. Параметр J и ET лучше не менять. Не забывайте что эти изменения влияют на управляемость !
Вечно все путают с этим вылетом ? Смотри на леву картинку. Чем больше цифра вылета тем внешняя сторона больше торчит от ступицы наружу. Ось колеса на месте , сдвигается привалочная поверхность диск-ступица .
Док! Ты это... соберись давай! :icon_e_biggrin:
Не...Слишком сложное колдунство. Хрен с ним . Короче лучше не менять от завода.
А чего тут сложного? При увеличении вылета (ЕТ) площадка, контактирующая со ступицей, смещается ближе к внешней стороне диска, соответственно, сам диск глубже уходит внутрь арки.
А наружа - она с другой стороны! :icon_e_biggrin:
Всем привет, может кто то подсказать? E212 rest e200
Сейчас стоит лето
265 на 35 18 задние
245 на 40 18 перед
Хочу на зиму взять шипы, какие размеры можете посоветовать?
Сейчас стоит лето
265 на 35 18 задние
245 на 40 18 перед
Так такие же и ставьте, если всё устраивает.
А допустимые размеры колёсных дисков и покрышек для W212 выкладывал чуть выше в этой теме: https://mbclub.ru/threads/diski-i-shiny-w212.98663/page-18#post-879362
Здесь вам скорее придется докупить два диска таких же как стоят на передке, и купить 4 покрышки 245/40/18 шипы, такие в продаже есть) ну или ездить на фрикционных шинах так называемая липучка)
Валера512
