E 200K
W221 S500
Ребята, стоят 17ые. Прикупил 18 амг, ниче если в круг поставлю 245/40/18? Или обьязательно нужно ставить разноразмерно?
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
Нормально!все у кого нет денег или возможности найти разноширокую резину так ставят.визуально конечно похуже смотрится,но не ущербно.
Sanchez707
именно так и поставил, но не из-за экономии, а по тому что диски у меня не разноширокие.
в этой теме много написано https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=35695
E 200K
W221 S500
У меня возник следующий вопрос. Можно ли ставить диски с разной широтой. У меня 3 диска 25 см, один диск 24???
    882,6 КБ · Просмотры: 465
E 200K
W221 S500
et - это вылет, там еще есть такие цифры - 8.0 или 9.0, в любом случаи я думаю будет колбасить
На 2 дисках 9.0
На одном 8,5 и 8.0 . Прежний хозяин дисков говорит что ездил на них отлично. Вот я сомневаюсь, дисбаланс полюбому будет же
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Собственно с завода стоят бриджики 245/40 и 265/35 R18, на сайтах подбора я читаю что по умолчанию идет сзади резина 275/35, можно ли поставить сзади 265/40? И не будет ли проблем с электроникой?
Кстати бриджики все потрескались, и не первый комплект на котором это замечено. Именно бриджики RE050A.
Sport-Paket AMG
П: 8.5х18 + 245/40 18
З: 9x18 + 265/35 18
Добрыйчел
WDDNG86X98A170910
Модель 221.186 S 550 4MATIC USA
Дата выпуска 14.08.2007
Двигатель 273.968 30 1818
диски R18 AMG pack
Друзья, приветствую !
Кто-нибудь может владеет информацией о разноразмерных дисках АМГ пак на 212 дорестайл R18 . Интересует информация из какого особенного сплава эти диски в отличии от стоковых и метод их производства.
Почему интересуюсь, т.к. на летней думаю сменить эти диски, если не обладают особыми свойствами.. Ну, а если обладают, то хорошенько их отреставрировать и покрасить в более агрессивный цвет.
Можете ссылочку кинуть, если тема существует
    90,8 КБ · Просмотры: 179
Max15rus
MB E 230 w211 2008 г.
Размер дисков!!!
1. Подскажите, подойдут ли диски на w 212 с размерами - 8.5x18, 5/112, ET 48 ??? С резиной 245/40/R18.
2. Подходят ли диски от w 211 на w 212 и наоборот???
Alex212
Высота профиля 50 или 55 !
Добрый день !
Хочу поставить резину 245/50/17 иди 245/55/17 на W212 250 сdi задний привод.Сейчас стоит 245/45/17 жесткая машина. Вопрос такой : какие нюансы будут , будет ли правильно спидометр показывать и т. п.
Спасибо !
coxy77
Друзья, помогите. Есть колеса от w218 перед: 255/30 R19 зад: 285/30 R19.
Встанут ли они на w212? Хочу 19е колеса.
Сложный вопрос!
Надо кроме размера знать вылет!
Посмотрите что написано внутри на дисках!
Должно быть написано к примеру 9.5 JX 19 H2 ET 52
Вот эти циферки сюда
Вообще по рограмме 19 колеса шли с завода!
Serg2005
ML-350
Начальник
Шинный калькулятор поможет. А по книжке что идет?
Alex212
калькулятор не поможет ! По книжке идет 245/45. Жестко ! Вот и хочу 245/50 или 245/55.....такая история у меня на а4 была ., стояли 225/55 лето , а на зиму по случаю достались 225/60 , машина стала намного мягче ! Интересует больше что будет спидометр показывать и какие могут быть нюансы в работе систем ? В Ауди ничего не замечал !
Serg2005
ML-350
Начальник
В шинном калькуляторе можно сравнить два варианта колес. Там выдаст и разницу в высоте и в Скорости и еще много интересного.
Ответы
25
Просмотры
12 тыс.
Ответы
191
Просмотры
84 тыс.
Medio
