Дисплей на Мерсе W220
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
погас жк дисплей,поставил от американца,заменил при этом весь щиток,да еще и двух дверного и более напичканого,надолго ли хватит
А что ему станется?
Будет жить как и все.
super.turbo
Mercedes S320 2000г
W220 Погас дисплей ! Прошу помощи !
Утром завел все работало, минут через 30 просто погас дисплей, подсветка стрелок да и всего табло работает:( Перестал работать дисплей с температурой и основной где пробег итд, маленький с часами работает! Может какой предохранитель сгорел, куда смотреть с чего начинать ????
hunt
поиск. обсуждалось много раз
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Светодиоды рулят, и поиск тоже :)
super.turbo
Mercedes S320 2000г
Улыбнулись )) Если что то случается первым делом пользуемся поиском и пробуем избавиться от проблемы, а не сижу и жду ответов, вот только поиск не дал положительного результата, если не там смотрел откройте мне глаза и дайте ссылку на прямой источник решения моей проблемы !!! Объясню еще раз, подсветка работает как положено! все лампочки оповещений загораются и гаснут при запуске, шкала приборов также вся светится, светодиоды тут не причем. Нет индикации на самом дисплее, на том который в центре (мультимедийный), причем видно что питание на него идет он подсвечивается, а вот индикация пропала !
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Ну если пропала индикация, а подсветки нет это уже сложно... Вы сразу расписали как подсветка пропала. Дисплей весь не работает или отдельные строки или столбцы? Если потух сразу весь то проблема скорее в контролере дисплея, шлейфе, проце приборки. В этом случаи ремонт учен затруднен, нужно иметь донора чтоб найти где точно проблема, путем подкидывания модулей и даже если вы узнаете что сдох контролер дисплея то найти такой в продаже невозможно а прошивки тем более... Проверте точно у вас матрица нагнулась или подсветка, подсветку обычно видно на центральном дисплее или еще можно посветить ярким фонарем на матрицу и если она работает просматривается изображение.
P.S. Ищите на разборке себе приборку.
super.turbo
Mercedes S320 2000г
Какая то хрень, день отъездил а к вечеру включился дисплей сам посебе( появилась индикация), подсветка была видно было его свечение, ни черточек ни точек или битых пикселей ничего такого не было, дисплей работал как нужно полностью выдавал тексты и изображения, и вдруг просто ни стого ни с сего просто перестал о чем либо сообщать ))) Кстати заметил что произошел сброс суточного пробега, когда менял масло то сбрасывал чтобы быть в курсе сколько расходует масла до доливки, после того как вчера он испортился могу сказать точно что самостоятельно я не нажимал чтобы принудительно сбросить пробег. Итог такой - если случилось раз будет и другой ! Но все же -матрица в порядке, значит контролер или шлейф, хотя с другой стороны "шлейф" ни как не может повлиять на сброс пробега, значит контролер! А может быть так что питания не было на контролер ??? И еше подает ли питание контролер на дисплей, если питание на дисплей идет в обход контролера то скорее всего с ним и траблы ((
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Из всего выше описанного похоже что где-то банальный не контакт, микротрещина в плате или что-то каратит по цепям питания, так как суточный пробег скидывается когда отключаешь питание. Для начала разобрать визуально просмотреть качество пайки, проверить контакты в разьемах соединяющие платы и модуль дисплея с основной платой, просмотреть межслойные перемычки на придмет окисления, проверить электролиты в цепях питания. Скачать даташит на контролер дисплея чтоб узнать рабочее напряжения и когда происходит глюк их проверить (можно на столе), проверить генерацию тактового генератора контролера дисплея (кварцы тоже дохнут), а дальше по ситуации.
super.turbo
Mercedes S320 2000г
!!! Придется детально разбираться в сложившейся ситуации, спасибо videoplus за исчерпывающую информацию о том что предстоит сделать и с чего начать.
генезис
vsa63829413190791
вопрос видеоплюсу
привет. скажи, ты не разбираешься в приборках вито v220?
VS482DvorT
Меняю дисплей на приборке, нужен совет
Всем доброго времени суток.
Хочу поменять дисплей на приборке так как на моей он почти не горит. Приборку вынул, но не могу понять как снять на ней заднюю панель, мешают 2 шлейфа и как их снять ума не приложу. По идее они должны вытягиваться вверх, но подлезть не могу. Может знает кто секрет??
Авто w220 s320 99гв
    309,9 КБ · Просмотры: 121
    287,5 КБ · Просмотры: 441
    283,3 КБ · Просмотры: 454
VS482DvorT
В общем смог подлезть маленькой отверткой и отсоединить шлейфы. Дисплей поменял, все индикаторы работают. Проехался на всякий случай, никаких морганий и запахов со стороны приборки не было. Но всю дорогу горело красное сообщение ENTRANCE POSITION - DO NOT DRIVE.
Из-за чего оно появляется и как с этим бороться?? Может ли это быть из-за того что приборка была не полностью вставлена?
P.S. Посмотрел инфу по сообщениям приборки, но тем не менее, система помощи при посадке у меня выключена и пока горело сообщение руль не двигался. В чем может быть проблема?
    238,2 КБ · Просмотры: 441
Петруха
S 320
Здарова..совершенно правильно тонкой отверткой поддеваешь с боку с любого к верху...и снимаешь..Руль я тебя горит гони на диагностику..но я пока делаю так..я в гараже ставлю и отключаю АКБ..а когда включаю и запускаю движку у меня горит руль..я подымаю к верху рулевую колонку до упора и держу рычаг к верху..потом руль сам опускаеться к низу соотвественно отпускаю рычаг ..вот и все.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Ура, починил!!!
Вот и у меня случилась беда с приборкой. На свадьбе усадил аккумулятор вноль, начал прикуривать, несколько раз не схватывался потом завелась. В приборке щелкало что то. Но вроде так всегда и было... Итогом явилось отключение видео в движении и на следующий день потухшая подсветка приборки. Поискав подходящие темы принялись за ремонт. Первое что хочется это сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Михаилу "videoplus"у за точные и грамотные советы по ремонту сего агрегата. Думаю что без уже отработанной (наверняка методом проб и ошибок) схемы ремонта мне да и многим соклубникам бы пришлось тяжко....Спасибо! Теперь немного о ремонте: делал все так как описывалось за исключением того что не вырезал текстолитовую пластинку под диоды в центальном окне, а приклеил ленту по стенке траншеи под лампу, смещая ленту вглубь панели. Для чего смещал? Убедился в правильности сего после ее вклейки: белая рассевающая пластина не правильно ложилась на место и как следствие щели и засветы. После подгона, все превосходно освещалось , а главное равномерно. Следующий момент на который обратил внимание Videoplus и который я упустил из виду это зазоры между стрелками и шкалой: друзья, ПРОВЕРЯЙТЕ зазоры! Это избавит от необходимости несколько раз разбирать казалось бы побежденную панель!! У меня подклинивал тахометр и спидометр... Ну вот как то так. Всем не ломаться!:icon_e_smile:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Может быть ошибка концевого переключателя высоты руля. А зачем отверткой лазить , нужно задок снять, все равно панель половинить. Вов, почем середину взял? Что с пробегом?
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
Дал прикурить мурзику, это зря. Безопасснее переставить акум батареи.
генезис
vsa63829413190791
прикуривать можно. только надо правильно это делать. у меня чтоб снять аккум надо полдня потратить(он по сидухой). в сильные морозы я прикуриваюсь и всё у меня прекрасно.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
У него конструкция немного другая чем у тебя, инвертор стоит на отдельной плате которая прикручена к задней стенке. 99г.-04г. немного отличается конструктив.
Vlad2009
