Дисплей на Мерсе W220
akva77
За монитор, сори, не нашёл. О том что горят прочитал всё. Но о мониторах ни слова.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Переделать на диодную так же как и всю панель. Ув. Соклубник подробно это описывал и что бы с ходу тебе подсказать, каждый из нас полезет в поиск. Ты уж поищи в темах про панель.
akva77
Это я видел, но там за транзисторы писали(что горят). Но там о панели писали что вся не светится. А у мя только монитор, и то , не весь!
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Так подсветка на дисплее работает, не отображается информация, столбцы которые по краям вроде как работают, на второй фото видно два символа. Проблема очевидно в контролере дисплея или банальный не контакт, не контакт можно проверить снять дисплей разобрать посмотреть, промыть спиртом контакты, шлейф проверить может лопнул, если сдох контроллер поможет только замена всей приборки, так как в продаже не найти и прошивка под него нужна, короче микру менять нерентабельно.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
xoTTa6
Ну я бы все таки по поводу контроллера не был так категоричен. В нете и их можно найти , хотя бы здесь поспрашивать http://codecard.lt/index.php?page=1&act=viewCat&catId=80, а у топика скорее всего таки банальный не контакт на шлейфе.
Топику. Вот здесь http://brandmir.ru/wp-content/uploads/2012/11/STP828421.jpg четко виден сверху дисплея гибкий шлейф. Его необходимо "припаять" (прогреть ) либо паяльником от станции при 200 С, либо обычным маломощным паяльником через прокладку из фторопластовой ленты, причем желательно как на дисплее так и на самой плате. Либо замена шлейфа если он поврежден.
Если вы не владеете такими навыками работы с паяльником , сами лучше не лезьте (потому что угробите шлейф), а отдайте в нормальную мастерскую занимающуюся ремонтом мониторов компьютеров , им такие процедуры знакомы .
Egor12
S320 WDB220
День добрый. Вопрос к людям, которые уже переделывали панели на светодиоды, в частности к таким спецам, как videoplus.
В FAQ, где подробно расписан процесс переделок на светодиоды, говорится, что после того, как выпаять транзисторы, панелька будет светится - шкала и стрелки работоспособные. Я выпаял транзисторы и трансформатор, ничего не светится. Может не надо было транс выпаивать? И есть ли сымсл далее заморачиваться с переделкой?
Egor12
S320 WDB220
Ну где вы - умельцы переделок?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А что непонятного там? Переделывается просто. Не можешь сам,электронщику отдай.
oiles
кстати можно отправить одному умельцу в америку, он переделает на диоды, любого цвета, 500баксов по моему стоит
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Смеешься?? Месяц туда, месяц обратно.... 500$.... А я умельцев и поближе видел.... На Украине например...:icon_e_wink::icon_e_wink::icon_e_wink:
Egor12
S320 WDB220
Вот, б**ть, стебаться между собой у вас время есть, можно еще над кем-нибудь постебаться, попросить удалить свою ветку, чтобы не засоряла форум, а просто ответить на вопрос сложно да, господа опытные мерсоводы?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А никто и не стебется. Эти работы еще и за деньги делают, а тут в свободном доступе человек выложил!! Лично мне помогло!
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Транс можно было не трогать, преды под капотом проверте, питающие дорожки на плате посмотрите может перегорели, возможно у вас поломка более серьезная чем в большинстве случаев.
VS482DvorT
Кто знает в Питере людей или конторы которые могут отремонтировать приборку, а именно подсветку и шлейф на центральный жк диплей?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
VS482DvorT
Может знает кто, можно ли найти шлейф на центральный ЖК дисплей? который тонкий и широкий. И можно ли его заменить? Вроде ни у кого такой проблемы нет, но у меня уже второй дисплей накрывается и перестает нормально отображать центральную часть. Все в вертикальных полосах которые пропадают только когда надавишь на приборку сверху.
На всякий случай вин WDB2201651A032406, а то как мне сказали, экранчики на приборках с 2001 года уже другие.
Если вдруг есть у кого мертвая приборка с работающим дисплеем, напишите в лс.
Vlad2009
