amigo202-250td
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 0
При разгоне на мб 202 250 тд 1997г 110квт из под капота с момента включения турбины раздаётся звук похожий на вижзание поросёнка. Чуть отпускаю газ-тишина. Турбина не при чём. Ставил другую никаких изменений. Видно в момент наддува каой то узел работает неправильно. На слух вроде с правой стороны двигателя. На глаз всё в порядке. Помогите!
