Дизель жрет много.
Ministrov
Доброй ночи. 3 л дизель. 98 год. wdb1401351a407338. Расход по городу больше 20. Езда без пробок. Тихая равномерная пенсионерная, накатом. Отдал мастеру проверить распылители, он сказал все идеально. Давление норм. Ни менять их не нужно ни настраивать. Насос тоже рабочий. Турбина работает.Может ли это быть из-за отсутствия лямбды ? Глушак меняный у прежнего хозяина. Я заказал глушитель с катализатором и лямбдой. Провод не найти мне который идет к лямбде от движка . Где искать его и есть ли он вообще в этой машине ? Что посоветуете делать с расходом?один владелец хвастался что у него по городу 12 л максимум потреблял. Хотя у него старше машина и двигатель 3,5 дизель. Спасибо.
Доброго всем времени суток. Такая же проблема. Тоже 98 г. 3,0 дизель ОМ606. Расход больше 20 л. И когда гашетку надавишь, дымит как паровоз. Причем раньше по городу выходило до 12 л. Примерно за пол года расход увеличился вдвое, а динамика авто осталась примерно та же. Даже не знаю на что грешить. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Не бросайте в беде, други.
Но у меня не дымит он. Видимо не дышит двигатель у тебя...
Это как? Турбина не работает?
Добрый день) Вам бы диагноста найти) Он бы проверил и работа наддува и правильное ли количество воздуха и топлива в смеси. А сами давно меняли воздушные и топл. фильтра?
Масло и все фильтра меняю каждые 8000.
Чаще проблема именно в топливных форсунках! Ну это стенды проверяет достаточно качественно, возможно переливают.Так что диагностики не избежать. Тем более авто дымить начал, похоже все топливо не сгорает - значит избыток!
Турбина работает если тяга на прежнем уровне. Может интеркуллер забился. Или распылители под замену. Но лучше проверить на стенде сначала.
Валера512
