Дизель
sambarmaley
615 двигатель. На холодном движке нестабильны обороты, в довольно широком диапазоне, ехать на малых оборотах не даёт, дёргает.Такая фигня получилась после смены насоса. После прогрева до 70 -швейцарские часы. Зажигание по рискам 24 градуса. Почему плавают обороты ума не приложу. На предыдущем насосе было еле заментно это ныряние и на движении не сказывалось, а тут блин. Может кто сталкивался.
ВИФРРГ
WDB12313010257822
программист
Первым делом свечки проверить-бы. Такое ощущение, что одна из них не работает.
Второй вариант - возможно, какая-то форсунка бздит неправильно. Может, насос на неё не то давление подаёт.
Больше вариантов мозг не подсказывает...
mixaelw123
Свечи точно не причём,они только работают при пуске.Может форсунка или зажигание,если цепь старая,она растягивается-поэтому меняется угол зажигания.
ВИФРРГ
WDB12313010257822
программист
Свечи могут быть причём, потому как проблема только на *холодном* движке. То бишь, пока один из цилиндров не прогрет - движок троит. А раз он не прогрет - то при пуске одна свечка могла и не сработать. :)
mixaelw123
У меня когда одна свеча перегорает,то движок заводится и троит буквально несколько секунд,потом на горячюю даже греть не надо свечи-заводиться отлично.
sambarmaley
Ребята :) на дизеле свечи только для подогрева соляры. Форсунки рабочие. По последней инфе -неисправность воздушной системы, пока не нашёл что :( , насос чуть сопливит.
kotolis
Скорее всего вакумм с Тнвд ?!
если он правда подключен и работает то его регулировать надо правда не в курсе как, у меня он просто отсутствует
keymaster
Mercedes-Benz Sprinter
sambarmaley,если он у тебя не ключем а тенулкой заводица и если память не подводит там на впускном колекторе заслонка есть тяги надо отрегулировать так штоб воздух и подача топлива были одинаковы или на вакуумнике мембрана пробита а зажигу лучше 20 градусов ставить работает мягче
Ydzzub
Е210Д 97г
Вообщето нужно ТНВД и форсунки на стэнд там памогут.
h3vv0rd
